Моделирование конической зубчатой шестерни для печати на 3д принтере
Вы говорите, в 0.01 попаду? А как вы оцениваете сложность профиля? Что значит сложный, а что простой? Вообще, сотка это довольно неплохо, для принтера даже отлично.
А вот как для металла не могу пока оценить... Как по-вашему?
Простой- это  выступ  с радиусом )))
Сложный –это когда по формуле точки расставлять.
После перегона в STL(смотря в чем перегонять) модель уже будет не идеальна, после печати и доводки –вообще «ж*па».
Для нарезание шестеренок – делается спец. инструмент и используется спец. станок .Если на обычном фрезере ЧПУ делать +/-0,01 идеально.
Да, шестерня потом будет резаться на ЧПУ, либо на 3д принтере по металлу. Спасибо, буду осваивать GearTrax!
Ибо об честную коничку можно голову сломать.
А ещё от типа сплайна: NURBS, NUBS, Безье, Т-сплайн и т.д.
Интересно было бы за выделенные варианты послушать-почитать.  :biggrin:
Чем больше точек, тем просто легче строить эту самую "плавную".
Утверждение для сплайна очень спорное.
Успехов! Смотри только, чтобы "по формуле" было - точка точки касалась :))))
Случаи они разные бывают. Но тут речь про эвольвенту. Перегибов нет, все плавно. Чем больше точек, тем плавнее.
Вот недавний пример, геометрия заказчика, всё "по уравнению". Задача - как можно точнее сделать зубья и шлицы. Резали на эрозионном станке проволокой.
Эвольвента задана сплайном NURBS, контрольных точек 14
Общий вид
Результат - выделенные желтеньким кадры -половина зуба от впадины до вершины. Как видите, уложились в 7 дуг.  :bleh:  :bleh:
Заняло всё 2 смены с токарной обработкой заготовки.
Никаких проблем при проверке ОТК не обнаружено. Заказчик доволен.
 «Так гибнут замыслы с размахом, вначале обещавшие успех»
Ну, вот и живое доказательство моим словам. )) Но скрин какой-то угловатый контур показывает. Погрешности отображения?
fusee
Можете посоветовать в каком направлении двигаться?
Немного теории http://www.vzrt.ru/gear_calc.php
Точки эвольвенты это самое простое, вот так я их считаю:
/* Создание точек эвольвенты */
j=1
nbp_inv=10
inv_at=0.854deg /* inv угол для точки эвольвенты на делительной окружности, постоянный, =atan(x/y) */
a=0deg
t=0
set lin=`Отношения\Шаблон базы знаний.1\Lines`.GetItem(j)
Rb1= length( lin) * cos(`Угол зацепления a` )
angleLineY1 =angle( `Шестерня\Line.Z`, lin )
rot_xd_yd1 =90deg- angleLineY1 +`Угол половины зуба` + inv_at
set pt = `Отношения\Шаблон базы знаний.1\Точки_дп` .GetItem(j)
lenp=pt -> coord(1)
j1=1
For j1 while j1 <= nbp_inv
t = sqrt( 1 / (cos(a)*cos(a)) -1) / PI
xd = Rb1 * ( sin( t * PI * 1rad ) - cos( t * PI * 1rad ) * t * PI )  /* формула рассчета точек эвольвенты*/
yd = Rb1 * ( cos( t * PI * 1rad ) + sin( t * PI * 1rad ) * t * PI )
xd1 = xd*cos(rot_xd_yd1) - yd*sin(rot_xd_yd1) /* поворот точек, можно не использовать */
yd1 = xd*sin(rot_xd_yd1) + yd*cos(rot_xd_yd1)
set p4 = CreateOrModifyDatum("Point", `Involuta point` ,`Отношения\Шаблон базы знаний.1\Points.2` , j1 )
p4=point (lenp, yd1, xd1)
p4.Name = "Pointinv." + ToString( j1 )
p4.Show=true
a=a+5deg
/* Поворот точек внешней эвольвенты на угол делительный */
/* Создание кривой по точкам эвольвенты */
j=1
j1=1
set k1 = CreateOrModifyDatum("Curve",`Involuta curve`   ,`Отношения\Шаблон базы знаний.1\Curves`  , j)
k1.Name = "Curve" + ToString(j)
p11 = `Отношения\Шаблон базы знаний.1\Rotate inv_points` .GetItem(j1)
p12 =`Отношения\Шаблон базы знаний.1\Rotate inv_points` .GetItem(j1+1)
p13 =`Отношения\Шаблон базы знаний.1\Rotate inv_points` .GetItem(j1+2)
p14 =`Отношения\Шаблон базы знаний.1\Rotate inv_points` .GetItem(j1+3)
p15 =`Отношения\Шаблон базы знаний.1\Rotate inv_points` .GetItem(j1+4)
p16 =`Отношения\Шаблон базы знаний.1\Rotate inv_points` .GetItem(j1+5)
p17 =`Отношения\Шаблон базы знаний.1\Rotate inv_points` .GetItem(j1+6)
p18 =`Отношения\Шаблон базы знаний.1\Rotate inv_points` .GetItem(j1+7)
p19 =`Отношения\Шаблон базы знаний.1\Rotate inv_points` .GetItem(j1+8)
p20 =`Отношения\Шаблон базы знаний.1\Rotate inv_points` .GetItem(j1+9)
k1 = spline (p11, p12, p13, p14, p15, p16, p17, p18, p19, p20)
Результаты такие
@ravil, Все круто! Только если по-честноку все строить......цилиндрическое колесо отличается от конического. В том числе при рассмотрении эвольвенты.
Dna Крутится коническая пара также как цилиндрическая
мышкой линию сечения как мог сделал, второй рисунок- сечение
@ilya_w, Аппроксимация дугами средствами CAM, или Ринки?
САМом, можно было отрезками, но, как практика показывает, разницы нет. А программа резко увеличивается. А память у станка не резиновая. Вообще, длинная программа, это как мокрое пузо у хозяйки :)
Скорее наоборот, на эвольвенту две дуги приходится. Да, картинка не очень, на детали лучше.
Изменено пользователем ilya_w
@ravil, Почитай тему, не пожалеешь.
Жаль. А то б устроили замеряшки эвольвент и их всяческих аппроксимаций. В том числе в сравнении с GearTrax геометрией. :smile:
Можно намерить много чего в теориях, раньше тоже страдал этим. Но все различия нужно уложить в пределы погрешности изготовления, допуски . Это ведь принцип технологии, всё по нулям не сделать. А теоретически при определенных условиях нельзя на перекрестке разъехаться.
@ilya_w, Спору нет. Просто хотел попутно GearTrax попробовать. Устанавливать его и мучить в одну каску не интересно. Думал сесть на попутную тему, но она свернула не туда. :smile:
1.ЗД принтер явно даст погрешность больше, чем сплайн. Так что нет смысла заморачиваться.
2. Если требуется построить точный профиль конички - при построении ММ (матмодели) надо исходить из профиля рейки, которую имитирует инструмент при нарезании. Задаем параметрически прямую - образующую рейки, дальше преобразование координат из двух поворотов. Вот и вся недолга. Уравнение получиться поболее чем для плоской эвольвенты  :smile:
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
