Не удается просто расчет
Результаты расчета приложенной стальной консоли показывают, что она не выдерживает нагрузки в 300кг. В это с трудом верится. Подскажите пожалуйста где я ошибся?
123.ZIP
1. Места зафиксированной геометрии;
2. Сила 3000Н;
3. Сечение 30х80 стенка 3 мм;
4. Сечение 40х100 стенка 3 мм.
Материал - листовая углеродистая сталь
Откуда это видно ? Какую использовали теорию прочности ?
Ну у вас же вся деталь синяя, проблема, очевидно, в сетке в месте стыка труб. Измельчите сетку в этом месте.
Трубы я бы рекомендовал считать оболочками.
Ога. Пусть чел сам набьет себе шишек с сингулярностью, да?)
проблема
Задача решена (наверное) правильно. Проблема в трактовке результатов.
Из предельного значения текучести по Мизесу, который ниже максимального в детали, если я Вас правильно понял?!
Да, проблема в месте стыка труб. Сделал с помощью элемента оболочка, результат тот же. Сетку делал мельче.
Изменено пользователем Sav2974
А покажите сетку в месте, где у вас "не сростается". Лучше сетку отобразить на эпюре.
Модель плохая, все эскизы недоопределены. Переходы в 90 град шириной 1мм - сингулярность.
Расчетную модель нужно готовить и упрощать, считается всё балками элементарно или оболочками.
Посчитал быстренько, 300кг статики держит, но если динамическая нагрузка, то в том месте и сломается (где максимум по Мизесу).
Модель в SW2014 sp4
Маятник2.zip
Спасибо за помощь! Уяснил некоторые существенные мелочи. Я так понимаю с ребрами внутри этой конструкции будет значительно сложнее справится.
Что уменьшить влияние сингулярности на результат можно упрощением модели, сглаживанием кромок.
Уменьшить влияние сингулярности нельзя. Это как бесконечность разделить на два, на три и т.д... толку не будет.
Сингулярность можно только ликвидировать.
Мне очень нравится как исчезает сингулярность при интегрировании ее по конечной площадке полупространства. Где-то прочитал объяснение что это потому, что площадка уменьшается быстрее чем растет сингулярность при этом  :)
http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm  А интегрировать когда сила внутри полупространства вообще прикольно. На основе задачи Миндлина находить жесткость свайного основания при глубине погружения полсотни метров в грунт. Формулка для одной сваи на несколько страниц получается в результате интегрирования. И самое интересное все правильно считается и с Ansys все хорошо согласуется. Но в силу аналитичности считается за малые доли секунд. Вот раньше богатыри были в теории упругости. Гусиным пером такие результаты получили   :)
Это выходит, что применив "некий подход к интегрированию" можно получить конечные значения напряжений в точке сингулярности? При этом это никак не связано с дискретизацией пространства или с введением нелинейных свойств и является точным аналитическим решением? Каким бы ни был этот подход, чем бы не объяснялся этот эффект, его существование не выглядит логичным, не находите?
Несложно поверить авторитету @@Fedor'а и считать, что площадка уменьшается быстрее,  чем растет сингулярность. Просто на слово. Но вот что в сингулярности есть точный конечный ответ... Верится с трудом.
Или все-таки "исчезает сингулярность" это про что-то еще?
Это в толстой книге по матерной физике прочитал. То ли Тихонова, то ли Самарского. Там 1/R  для оператора Лапласа обсуждалось. Мне тоже не удавалось проинтегрировать прямо. Но через Ньютона-Лейбница удалось. И с классическими формулами Лява все сошлось на удивление. Ни каких противоречий не удалось найти при всяких проверках . Опасаюсь говорить, но в снипе распределение напряжений неправильное приводится под фундаментом. Запинают ведь и с волчьим билетом в очередной раз выгонят :)
"можно получить конечные значения напряжений в точке сингулярности?"  - не в точке, а в некоторой окрестности точки. Прямоугольной или круглой. Интуитивно понятно, что и при других конечных областях размерности два. Вот не очевидно будет ли это наблюдаться на отрезке с размерностью один... Придумать бы развертку по спирали что ли ....
Но логика подсказывает, что для линии не получится, иначе можно было бы рассмотреть точку как пересечение линий...
От размеров окрестности результат зависит?
Если зависит - то это не результат, а напряжения в конечном элементе фиксированного размера.
А если не зависит - то вполне себе в точке.
