Стойка на Amada HFB-8025 не загружается
dicty
Здравствуйте, Уважаемые.
Прошу совета.
Не спрашивайте, почему, но поменяли батарейку на материнской плате стойки Amada HFB-8025. Получили "трупик" станка, до этого год отработал без проблем.
Брали б/у. Станок 1996г.в. Стойка Operateur 2000.
Симптомы:
Определяется версия BIOS, карточка памяти (жесткий диск), пишет <Bad CMOS clock> (предлагает нажать Esc для продолжения), пишет "Starting Caldera DR-DOS..." и... мигает курсором бесконечно долго.
Комбинацию клавиш на стойке для входа в BIOS не знаем, есть припаянные к сервисному разъему провода и колодка для подключения клавиатуры, но клавиатура, которую нашли - моргает NUM LOCK и не реагирует на дальнейшие нажатия. Сейчас пробуем найти рабочую клавиатуру стандарта AT, продолжить пляски с бубном.
Есть еще мысли?
Здесь все очевидно, Вы вытащили батарейку с платы, и настойки CMOS обнулились, на материнской плате сейчас установлены параметры по умолчанию. Даже если Вы зайдете в BIOS, Вам необходимо знать, какие параметры необходимо изменить в BIOS. Есть ли маркировка материнской платы?
Маркировки нет.
Нашел аналогичную проблему у людей. Там не всё так однозначно.
Переписывался с поддержкой Ампро в Америке с 21 декабря. Я им днем вопрос - они мне ночью ответ. И так 5 раз. Достал я их, они и выслали прогу для связи через СОМ платы с внешним компом. Да еще документики всякие. Читать не с руки, а просто соединили компы, потыркались, и влезли в SETUP. А там нам масть и повалила.
Вообще не очевидно, ибо по умолчанию настройки должны грузить систему. Тип DOS она же видит?
Пробовали. Батарейку вынул, джампер переставил на обнуление, вернул обратно (вот на 100% не уверен, что тот именно джампер). Ничего не изменилось, сообщения такие же, как и после вынимания/вставляния батарейки.. Мол, CMOS расширен, CMOS перезаписан...
Там есть флоппи-дисковод? Если да, попробуйте загрузить операционку с дискетке.
По секрету говоря :rolleyes:  я джамперам не доверяю в силу своей деятельности, замыкаю напрямую контакты батареишные, предварительно обесточив плату и жимкнув на кнопку питания :poster_dont:
Флоппи есть, но он не опрашивается при старте. Видимо, в БИОСе по умолчанию отключен запуск с этого дисковода.
– Что делать, если производителя и название материнской платы определить не удается?
Чаще всего, производителя и название материнской платы можно определить по идентификационной строке, которую выдает BIOS сразу при включении компьютера.
Для
AMI BIOS
 эта строка имеет вид, похожий на
51-0102-
1101
-00111111-101094-AMIS123-P или 40-01S5-ZZ
1124
-10101111-060691-OPWBSX-F,
где производитель определяется третьей группой цифр. Далее необходимо найти свой идентификационный номер в
. Определить название материнской платы можно по всей идентификациолнной строке, пользуясь
Идентификационная строка
Award BIOS
 имеет вид
2A59CQ1CC
и позволяет определить чипсет (первые пять цифр и букв — 2A59C), производителя материнской платы (следующие два символа — Q1) и модель материнской платы (оставшаяся часть строки — CC). Далее необходимо посмотреть
Естественно ни один профи не расскажет подробно, что он сделал для получения результата.
Известно стало лишь, что как-то сбросили БИОС, что им помогли раскладки стоечной клавиатуры, и сказали - батарейку больше не менять. Скудно.
А может просто они вошли в БИОС и установили требуемые параметры?
Ну клавиатуру АТ, старую я им нашел, принес. Скорее всего сбросили _правильно_ биос, он прочитался из Епрома и материнка завелась. У меня такая версия
  • 1 год спустя...
Приветствую Всех,работаю в большой бельгийской компании APT int, сервис инженер, по амадам оператор - гуру -)))
могу помочь в ремонте,  системном софте и т.п., переделке чпу и тюпю
https://yadi.sk/i/-CwmF9TfrBV37
https://yadi.sk/i/d-gybUDRrBUxD
C уважением Serge
  • 3 месяца спустя...
Сбросьте ваши контакты vitintech@mail.ua заранее благодарен! Ваша помощь может быть нам необходима!
  • 1 год спустя...
@Pastoor Надеюсь, Вы еще посещаете форум!
У меня вопрос по HFP-8025. Как сохранить и восстановить базу данных и параметры? Почему-то у меня не работает backup. Выдает диалог с просьбой ввести каталог. Я ввожу каталог D:\backup, программа просит ввести имя, выдавая странный шаблон *.sdd. Что бы я ни ответил - просто Enter, имя ли - выдает Backup Failed. Если надо, могу слайды.
  • 3 года спустя...
21.04.2016 в 17:01, Pastoor сказал:
C уважением Serge
Добрый день! как с Вами связаться? Есть проблема с машиной Amada HFB0
