Активация инкрементной(дискретной) кнопки в "1мм."
IgorNN
Приветствую коллег.
Вопрос для Sergey-FS (как представителю Haas,если не ошибаюсь).Или всем,кто может помочь.
Работаю на Haas TM1(2006г.), вариант без кабины. Вопрос: при использовании ручного управления(Hand Jog) и нажатия
инкрементной клавиши (1мм. - крайняя правая в этой линейке клавиш), она не активируется, станок при этом не "ругается". Начинаешь перемещаться по осям маховичком,станок двигается с инкрементацией в 0,1max. Ускоренного перемещения найти не смог(может плохо искал).Я не думаю,что эта функция закрыта платным паролем.Подскажите,пожалуйста, какой параметр отредактировать, чтобы включить инкремент в 1мм.
Вопрос вдогонку:  На этом станке имеется справа на пульте выносная кнопка. Для чего она нужна и как ей пользоваться?
                              Просто интересно, работаю без неё, она мне никак не мешает.
Спасибо.
Вам уже ответили в разделе 'HAAS  в вопросах и ответах", на оба вопроса, свой ответ дублирую.
Настройка 163 Disable .1 Jog Rate (Отключение скорости ручной подачи .1)
Эта настройка отключает наивысшую скорость ручной подачи. При выборе наивысшей скорости ручной
подачи автоматически выбирается следующая более низкая скорость.
Если настройка включена, наивысшая скорость подачи не работает, если выключена, работает.
andre_77 большое спасибо,за дельный совет!
Но извините,не нашёл у себя в станке такого параметра. Может версия матобеспечения не та, или параметр у меня как-то по другому называется. У меня к вам просьба - сделайте скрин экрана со стойки с этим параметром. Может тогда быстрее найду.
Спасибо.
Настройки описаны в руководстве оператора, страница 169.
Изменение настроек
Нажмите клавишу “SETNG/GRAPH” для перехода к страницам настроек. Клавиши вверх/вниз
используются для перехода между страницами, а клавиши вертикального перемещения курсора - для
перехода между настройками. Возможно также перейти непосредственно к конкретной настройке, для
этого введите ее номер и нажмите стрелку вниз.
Настройки бывают двух типов, первый тип - это настройки с предопределенными значениями, между
которыми можно перемещаться с помощью стрелок влево/вправо и выбирать значение с помощью
клавиши “Write” (Записать). Настройки второго типа требуют ввода значения. Вверху экрана
отображается справочная информация о данной настройке.
Спасибо за советы!
Лазил и там и там. Может действительно, тщательнее надо было.
Завтра ещё раз попробую и отпишусь.
Приветствую всех.
Andre_77 - Вы были правы! Сегодня нашёл этот параметр и изменил. Но инерционность перемещений по осям при работе маховичком просто пугает временами. Не зря она изначально отключена. Т.е. маховичок остановлен,а перемещение оси идёт и довольно быстро. Молодым операторам на особую заметку!
Благодарю всех за советы!
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
