Модуль Creo Complete Machining Extension
Rodriguezz
Есть ли у кого? Каков этот модуль в использовании? Где взять дистрибутив?
Международная практика такова: на месяц (или больше) бесплатно со всем функционалом предоставляется программный продукт, затем, если продукт понравился - он приобретается. Если нет- то ищут другое решение. Дилер не заинтересован в распространении продукта, он заинтересован получить за него деньги.
По-моему, если ты реальный клиент, то в ПТС-Раша тебе нарисуют лицензию на месяц с закрытыми глазами... А если просто парень с улицы, то уж извини - в международной практике таких не любят...
Уважаемый Rodriguezz
Модуль Creo Complete Machining Extension предназначен для разработки управляющих программ для фрезерной (2,5÷5координатной), токарно-фрезерной (2÷5-координатной), токарной (2÷4-координатной) и проволочной электроэрозионной (2÷4-координатной) обработки на станках с ЧПУ и является дополнением к Creo Parametric.(Pro/ENGINEER)
Информация из первых рук здесь
PTC Creo Complete Machining Extension_RU.pdf
а по всем модулям ЧПУ здесь
PTC Creo NC Tooling Brochure_RU.pdf
Список российских пользователей  Модуля Creo Complete Machining Extensionэ для ЧПУ эдесь.
AUTODIESEL PLANT
FGUP VMP AVITEK
APZ JOINT-STOCK CO.
OJSC ARZAMAS MACHINERY PLANT
BYRINTECH
BORETS COMPANY
JSC BORISOV PLASTIC PRODUCTS PLANT
VAKUUMASH
JSC RADIO ENGINEERING CORPORATION VEGA
PLANT KALUGAPRIBOR
VNII AUTOMATICS
VNIIMETMASH
GALIKA
OAO HYDROMASH
CNII XIMII I MEXANIKI FGUP
GORMASH
JSC IZHEVSKY RADIOZAVOD DOOO OKB IRZ DOOO IRZ TEK
KALUGA TRANS MASH
KB MASHINOSTROENIA
HIMMASH
KOMPONENT
KRASNOE ECHO
IZHEVSK ELECTRO-MECHANICAL PLANT KUPOL FSUE
KURSKY OAO PRIBOR
ZAO KEMZ-INSTRUMENT
LOMO
OAO MMZ
MEDTECHNICA
OOO METALLIST
LLC MOULD
MORTEPLOTECHICA
JSC NEVSKY ZAVOD
N.A. DOLLEZHAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE OF POWER ENGINEERING AND DEVELOPMENT
VPK NPO MASHINOSTROENIYA OAO
NPO ENERGOMASH
JOINT STOCK COMPANY PELENG
PERM SCIENTIFIC-INDUSTRIAL INSTRUMENT MAKING COMP
OOO PORSCHEN
JCS NPP RADAR - MMS
RADIOZAVOD OAO
RIMERA
FGUP VNII SIGNAL
SMOLENSK AIRCRAFT PLANT JSC
JSC SOATE
SPLAV
JSC TAMBOVSKY ZAVOD KOMSOMOLETS
TEPLOPRIBOR
JSC TRANSMASH
TRANSPNEVMATIKA
UNIICM
UTZ JSC= CJSC THE URAL TURBINE WORKS
CSCB PROGRESS
JSC URALTRANSMASHз
NOVATOR
FGUP NPO TECHNOMASH
FAKEL
FGUP CS ZVEZDOCHKA OZ VEGA
TSKIB SOO KBP
CKBA
JSC CHELYABINSK FORGE AND PRESS PLANTS
CHTZ-URALTRAK
EZTM
ELARA
NPO ELECTROMASHINA
ELECTROPRIBOR
CONCERN CSRI ELEKTROPRIBOR JSC
ELION
Хочешь узнать подробнее и изучить - для студентов есть университетские версии.
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны.
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
      Продукт предназначен для работы с графиками и эффективного контроля сроков как проектных, так и строительных работ. Новое решение станет важным дополнением экосистемы Sarex, расширяющим возможности управления проектами в областях гражданского и промышленного строительства. Регистрация на трансляцию запуска продукта Платформа Sarex — комплексное решение для цифровизации строительных проектов. В ее составе — цифровой мониторинг, предназначенный для контроля и анализа происходящих на строительной площадке процессов, а также среда общих данных для совместной работы над проектами архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Новое решение дополняет платформу, позволяя специалистам работать с четвертым измерением, интегрируя в свои проекты планы и графики. График — основная сущность в строительстве, которая часто понимается и используется по-разному для разных задач, а его соответствие факту контролируется неочевидными способами. Sarex решили облегчить [...] View the full article
    • Павлуха
      Всё работает.
