Комбинирование деталей: как в одной детали сделать вырез под другую?
Ф-ликс
Редактирую я, джентельмены, сборку. Есть у меня деталь, которая привинчивается к крепёжной пластине (пластина создаётся прямо в сборке).
Хочу я отфрезеровать под неё посадочное место. Можно ли мне как-нибудь на сборке сказать, что я хочу сделать на крепёжной пластине вырез, в который должно попасть то, что пересекается с крепимой деталью?
На пластине РКМ - "Редактировать деталь"..
Дык, а дальше-то куда?
На выход, пить кофэ или редактировать деталь (на вкус :smile: ) - шутка...
Редактирование детали в сборке
Далее делаете с этой деталью всё что Вам надо
и не забудьте затем выйти из этого режима...
Не-не-не, редактировать деталь в сборке я умею. Я не умею комбинировать разные детали. Внутри одной детали тела комбинировать — пожалуйста, без проблем. А разные детали — увы.
@@Ф-ликс, Что в Вашем понимании - "комбинировать" (я не телепат)???
Отвечал на вопрос, как отредактировать деталь в составе сборки...
А если вопрос был, как из одной детали вычесть другую - так это делается только с телами одной детали...
В этом варианте, можно сохранить сборку как деталь (Сохранить как...) и затем "комбинировать" её...
Но наверное проще будет - в Редактировании детали, из граней другой детали сделать эскиз на текущей и вырезать что надо...
Именно этого-то я и хотел: из одной детали вычесть другую. Видимо, придётся действительно делать это через сохранение подсборки как детали.
^__^
Изменено пользователем Ф-ликс
в режиме редактирования детали в сборке:
:bleh:
Можно и разные детали (тела) "комбинировать" внутри одной детали.
Использовать команду "Деталь" вместо команды "Полость" (см. картинку в предыдущем сообщении №8)....
В контексте сборки можно вычесть интерференцирующий объем в одной из пары детадей. Вставка - Элемент - Отступ, выделяем "конечную деталь", которую нужно обрезать, потом выбираем вторую деталь в поле "выбор тела инструмента", ставим галочку "Вырез". После этого в конечной детали будет вырез под деталь-инструмент.
