Проблемы в автоматическом создании частей
Добрый вечер!
У нас такая ситуация: мы работаем в Creo2 и Windchill 9.
При первой выгрузке и сдаче на хранение моделей и их чертежей создается не одна часть, как необходимо, а 2 части: ХХХ.*****.001МД и ХХХ.****.001, такая же ситуация и со сборками, вместо того что бы часть собирала все связные документы (спецификацию, СБ и т.д.) создается несколько частей.
Когда часть создается автоматически, то она получает название из параметра модели. Как можно сделать так, что бы часть получала только обозначение, без МД или МС?
Так и должно быть. Всё правильно работает.
Не вводить эти буквы в обозначение модели. Эти буквы относятся только к чертежам. Соответственно, они должны быть только в параметрах чертежа.
В уравнении модели прописано обозначение как ОБОЗНАЧЕНИЕ_WNC = ОБОЗНАЧЕНИЕ + СУФФИКС_WNC, если я уберу  СУФФИКС_WNC, тогда у самой модели не будет МД а у сборки МС.
Как сделать что бы часть получала обозначение не такое же как у детали ОБОЗНАЧЕНИЕ_WNC = ОБОЗНАЧЕНИЕ + СУФФИКС_WNC, а только ОБОЗНАЧЕНИЕ_WNC = ОБОЗНАЧЕНИЕ
А зачем вообще эти суффиксы? Они абсолютно не нужны и даже ВРЕДНЫ, как Вы сами смогли убедиться.
Только вбивать вручную, отключив связь с параметром модели, но это идиотизм. Сделайте вразумительную систему присвоения обозначений без ненужных суффиксов.
Не "как привыкли", а как это требуется для Виндчилла.
Кто из дилеров у Вас занимается внедрением?
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
