Нарезание резьбы в глухих отверстиях
Кто имеет опыт нарезания резьбы в глухих отверстиях?Есть ли у кого опыт нарез.М8 резцом,т.к. метчики ломаются из-за затруднённого выхода стружки.(И мало места под заход резьбы).Какие есть импортные резцы(если есть)дляМ8.Глубина отверстий небольшая.Ещё,вдобавок, и нержавейка.
Заранее благодарен. :g:
Возможно: а) - глубина отверстия равна длине резьбы? б) - диаметр предварительного отверстия занижен? в) - нарезаете резьбу сразу чистовым метчиком вместо последовательного применения набора из трех? г) - механсвойства нержавейки превосходят материал инструмента? д) - биения превышают уровень стойкости инструмента?
Для нарезания резьбы в глухих отверстях нержавейки могли бы подойти витые метчики (похожи на спиральные сверла, но с резьбой). Такие метчики производит Томский инструментальный завод, и многие иностранные фирмы (например, немецкие Giess&Quanz GmbH - у них есть предложение как раз для нержавейки, мы пользуемся такими, есть еще многие другие фирмы). Поспрашивайте в специализированных магазинах инструмента.
для нарезания резьбы в грухих отверстиях рекомендуют использовать не cut tap (т.е. метчик, который режет и дает стружку), а roll tap, который не дает стружки,
выглядят они примерно так как на этой ссылке
<noindex>http://www1.mscdirect.com/CGI/NNSRIT?PMPXN...0&PMT4NO=491266</noindex>
режущая часть у него по всей окружности и начинается с самого начала (как болт грубо говоря), и для него размер сверления другой чем для cut, выбирается по таблице,
а где нарезать - в пластике или нержавейке, ему без разницы
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Для нарезания коротких глухих резьб без захода применяются
специальные резьбовые фрезы. Например, фиры TITEX.
В случае малых диаметров (М8) монолитные.
На диске будет и генерация программы на нарезку.
Заход по дну и спиралью наверх.
По нержавейке не проблема.
Если заход терпит, то действительно хорошо применить
метчики-раскатники и с водичкой.
:wallbash: Успехов!!
<{POST_SNAPBACK}>
У НАС В ИЗРАИЛЕ МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ 3 МЕТОДАМИ ДЛЯ НАРЕЗКИ
ГЛУХОЙ РЕЗЬБЫ
1 ПРИМЕНЯЕМ СПИРАЛЬНЫЕ МЕТЧИКИ ФИРМЫ TITEX
2 СПЕЦ ФРЕЗЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБ ФИРМЫ ISCAR
ОТВЕРСТИЕ СВЕРЛИМ МАКСИМАЛЬНОГО ДИАМЕТРА В ВЕРХНЕМ ПРЕДЕЛЕ ДОПУСКА
3 ОБРАБАТЫВАЕМ МЕТЧИКАМИ ДЛЯ НАРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
<{POST_SNAPBACK}>
Благодарю Вас за ответ.
Действительно, глубина отверстия лишь немногим более длины резьбы.Приходится даже перетачивать свёрла, чтобы уменьшить конус и, тем самым, выиграть лишние "десятки". Выполнить отверстие глубже нет никакой возможности.
Спасибо за участие.
Андрей.
Изменено пользователем Donda777
  • 5 месяцев спустя...
Попробуйте бесстружечные метчики, работающие методом выдавливания. У фирмы Titex есть такие как из быстрореза, так и твердого сплава
  • 2 года спустя...
Привет, коллега. Если Вы не мазохист, купите спиральный импортный метчик . Строка в поиске " метчик спиральный". Смазка для нержавейки Олеиновая кислота. Вредная дрянь, но на любом заводе найдете. Я резал резцом только 9,5 мм. не от хорошей жизни.
Удачи.
Не понял, откуда взялась проблема. Тут не тот случай, когда ОБЯЗАТЕЛЬНО надо импортный инструмент. Резали (в т.ч. и нержавейке) обычным машинным метчиком, который в целях экономии покупался на рынке. Уже говорили, выглядит как сверло и отсутствует коническая заборная часть.
  • 11 лет спустя...
Тоже мучаемся,не сквозное отверстие,останавливается станок от перегрева и всё.Метчики разные пробовали и винтовую канавку в том числе.Может дело в соже?
3 часа назад, pechkin624 сказал:
Видишь ли, нельзя так просто взять и превысить крутящий момент эл.двигателя.
2 часа назад, zloyuri сказал:
Так советы какие?
Использовать универсальный станок с переключением диапазона оборотов. Ну уж если деталь будет проворачиваться в кулачках - советую резцом сделать несколько заходов. Резец не с полной вершиной.
2 часа назад, pechkin624 сказал:
Так советы какие?
Сними защиту от перегрева на двигателе.
А вообще сегодня воскресенье, все пьяные...
В 01.08.2005 в 16:49, Donda777 сказал:
Извините, но непонятно каким способом вы нарезаете М8 - станок с ЧПУ, вручную или при помощи сверлильного станка режете?
 Нарезаем на ЧПУ фрезерном резьбы 2-56UNC, М2 по 29НК и 12Х18Н10Т с обычной водорастворимой СОЖ повышенной концентрацией ~10÷12℅, не скажу что "на ура", но метчик 2-56UNC нарезает ~ 110-÷120 отв. h=6.5 мм в упор (глубина сверловки 7мм). Без компенсирующего патрона. Если интересно могу скинуть название фирм реально работающих метчиков,раскатников и резьбофрез - дорогие,конечно. Сами перешли на более бюджетные, хотя тоже импорт.
 Сугубо в личку просящего, дабы  не считали за рекламу.
14 часа назад, Technolog ogt сказал:
Спасибо!Буду благодарен.
Как нарезаем?Токарный на сименсе,сверлим в торце отверстие 8.5,далее метчик м10(сорри что в пред раз перепутал с м8)
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
