Donda777
Нарезание резьбы в глухих отверстиях
19 posts in this topic
Кто имеет опыт нарезания резьбы в глухих отверстиях?Есть ли у кого опыт нарез.М8 резцом,т.к. метчики ломаются из-за затруднённого выхода стружки.(И мало места под заход резьбы).Какие есть импортные резцы(если есть)дляМ8.Глубина отверстий небольшая.Ещё,вдобавок, и нержавейка.
Заранее благодарен. :g:
Share this post
Возможно: а) - глубина отверстия равна длине резьбы? б) - диаметр предварительного отверстия занижен? в) - нарезаете резьбу сразу чистовым метчиком вместо последовательного применения набора из трех? г) - механсвойства нержавейки превосходят материал инструмента? д) - биения превышают уровень стойкости инструмента?
Share this post
Для нарезания резьбы в глухих отверстях нержавейки могли бы подойти витые метчики (похожи на спиральные сверла, но с резьбой). Такие метчики производит Томский инструментальный завод, и многие иностранные фирмы (например, немецкие Giess&Quanz GmbH - у них есть предложение как раз для нержавейки, мы пользуемся такими, есть еще многие другие фирмы). Поспрашивайте в специализированных магазинах инструмента.
Share this post
для нарезания резьбы в грухих отверстиях рекомендуют использовать не cut tap (т.е. метчик, который режет и дает стружку), а roll tap, который не дает стружки,
выглядят они примерно так как на этой ссылке
<noindex>http://www1.mscdirect.com/CGI/NNSRIT?PMPXN...0&PMT4NO=491266</noindex>
режущая часть у него по всей окружности и начинается с самого начала (как болт грубо говоря), и для него размер сверления другой чем для cut, выбирается по таблице,
а где нарезать - в пластике или нержавейке, ему без разницы
<{POST_SNAPBACK}>
Share this post
<{POST_SNAPBACK}>
Для нарезания коротких глухих резьб без захода применяются
специальные резьбовые фрезы. Например, фиры TITEX.
В случае малых диаметров (М8) монолитные.
На диске будет и генерация программы на нарезку.
Заход по дну и спиралью наверх.
По нержавейке не проблема.
Если заход терпит, то действительно хорошо применить
метчики-раскатники и с водичкой.
:wallbash: Успехов!!
Share this post
<{POST_SNAPBACK}>
У НАС В ИЗРАИЛЕ МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ 3 МЕТОДАМИ ДЛЯ НАРЕЗКИ
ГЛУХОЙ РЕЗЬБЫ
1 ПРИМЕНЯЕМ СПИРАЛЬНЫЕ МЕТЧИКИ ФИРМЫ TITEX
2 СПЕЦ ФРЕЗЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБ ФИРМЫ ISCAR
ОТВЕРСТИЕ СВЕРЛИМ МАКСИМАЛЬНОГО ДИАМЕТРА В ВЕРХНЕМ ПРЕДЕЛЕ ДОПУСКА
3 ОБРАБАТЫВАЕМ МЕТЧИКАМИ ДЛЯ НАРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
<{POST_SNAPBACK}>
Благодарю Вас за ответ.
Действительно, глубина отверстия лишь немногим более длины резьбы.Приходится даже перетачивать свёрла, чтобы уменьшить конус и, тем самым, выиграть лишние "десятки". Выполнить отверстие глубже нет никакой возможности.
Спасибо за участие.
Андрей.
Edited by Donda777
Share this post
Попробуйте бесстружечные метчики, работающие методом выдавливания. У фирмы Titex есть такие как из быстрореза, так и твердого сплава
Share this post
Привет, коллега. Если Вы не мазохист, купите спиральный импортный метчик . Строка в поиске " метчик спиральный". Смазка для нержавейки Олеиновая кислота. Вредная дрянь, но на любом заводе найдете. Я резал резцом только 9,5 мм. не от хорошей жизни.
Удачи.
Share this post
Не понял, откуда взялась проблема. Тут не тот случай, когда ОБЯЗАТЕЛЬНО надо импортный инструмент. Резали (в т.ч. и нержавейке) обычным машинным метчиком, который в целях экономии покупался на рынке. Уже говорили, выглядит как сверло и отсутствует коническая заборная часть.
Share this post
Тоже мучаемся,не сквозное отверстие,останавливается станок от перегрева и всё.Метчики разные пробовали и винтовую канавку в том числе.Может дело в соже?
Share this post
3 часа назад, pechkin624 сказал:
Видишь ли, нельзя так просто взять и превысить крутящий момент эл.двигателя.
Share this post
2 часа назад, zloyuri сказал:
Так советы какие?
Share this post
Использовать универсальный станок с переключением диапазона оборотов. Ну уж если деталь будет проворачиваться в кулачках - советую резцом сделать несколько заходов. Резец не с полной вершиной.
Share this post
2 часа назад, pechkin624 сказал:
Так советы какие?
Сними защиту от перегрева на двигателе.
А вообще сегодня воскресенье, все пьяные...
Share this post
В 01.08.2005 в 16:49, Donda777 сказал:
Извините, но непонятно каким способом вы нарезаете М8 - станок с ЧПУ, вручную или при помощи сверлильного станка режете?
 Нарезаем на ЧПУ фрезерном резьбы 2-56UNC, М2 по 29НК и 12Х18Н10Т с обычной водорастворимой СОЖ повышенной концентрацией ~10÷12℅, не скажу что "на ура", но метчик 2-56UNC нарезает ~ 110-÷120 отв. h=6.5 мм в упор (глубина сверловки 7мм). Без компенсирующего патрона. Если интересно могу скинуть название фирм реально работающих метчиков,раскатников и резьбофрез - дорогие,конечно. Сами перешли на более бюджетные, хотя тоже импорт.
 Сугубо в личку просящего, дабы  не считали за рекламу.
Share this post
14 часа назад, Technolog ogt сказал:
Спасибо!Буду благодарен.
Как нарезаем?Токарный на сименсе,сверлим в торце отверстие 8.5,далее метчик м10(сорри что в пред раз перепутал с м8)
Share this post
