Как работает регулируемый насос?
Доброе утро всем!
Возник вопрос после прочитанного мануала.
Принцип циркулирования жидкости я понимаю (поршни втягивают и перемещают в другой канал определнный объем жидкости).
Я имею в виду процесс регулировки объема жидкостей путем наклона блока цилиндров с рапсределителем?
Как же все таки работает регулируемый насос. Вот судя из прочитанного я понял следующее(см.картинку)
если приложить усилие на шток в крышке (красная стрелка) то рычаг провернется вокруг опоры (зеленый треугольник) и собсно сместит золотник влево (синяя стрелка), тем самым (я так понимаю он выполняет функцию золотника) откроет канал для поступления жидкости в один из поршней (больший/малый, желтый или зеленый цвет соответственно, непонятно из картинки, нужно посмотреть более подробный чертеж) и собсно эта жидкость будет заполнять полость поршня и соответственно перемещать в ту или иную сторону распределитель, связанный с этим же поршнем.
А откуда именно жидкость поступает в поршни? Из какой полости?Из блока цилиндров по центральному каналу?Я предположил как вот на картинке фиолетовым выделено....
или как????
присоединительные фланцы крепятся сбоку, иногда сзади, на Вашей схеме не обозначены.
Возможно, вот так будет понятнее:
Я имел в виду жидкость для регулировки угла наклона. Собсно циркуляцию жидкости при работе я понимаю....
Откуда берется та жидкость которая, проходя через золотник, идет в тот или иной поршень? тем самым регулируя угол наклона
Глянь тут. Походу "жидкость которая, проходя через золотник, идет в тот или иной поршень" = та жидкость, которую качаешь. А воду в экскаваторостроении не применяют)
Ну или то, что говорит @Intento -- вход/выход для регулирующей жидкости просто не попал в разрез.
Инфа взята тут.
жидкость ... идет в тот или иной поршень, тем самым регулируя угол наклона
Не так. Угол наклона диска в такого типа насосах задает рабочий объем. Отсюда и название - насосы с регулируемой подачей. Бывает различное регулирование их рабочего объема: механически (вручную), электромагнит, гидравлика.
Картинка из первого поста - механическое регулирование, там даже рычаги обозначены.
А если штоком (красная стрелка) управляет катушка - то привод электрический!
Похоже, я ошибся - все-таки это электроуправляемый агрегат. Я принял винт настройки давления начала управления за винт механической регулировки объема. Горе мне (:посыпает голову пеплом:)
      Полость цилиндра меньшего диаметра поршня регулятора постоянно соединена с каналом высокого давления. Рабочая жидкость через отверстия в поршне и пальце поступает на распределительный поясок золотника. Полость под цилиндром большего диаметра через отверстия в пальце, распределительный поясок золотника и отверстие в винте может соединяться либо с высоким давлением, либо с дренажом.
      В нейтральном положении золотник обеспечивает равновесие сил, действующих на поршень регулятора. Детали, входящие в крышку, меняют соотношение моментов на рычаге и положение золотника относительно пальца. Смещение золотника от нейтрального положения вправо или влево вызывает изменение давления в полости большего диаметра поршня и смещение последнего. При перемещении поршня регулятора, связанного с качающим узлом через сферическую головку пальца, происходит изменение угла наклона блока цилиндров и изменение рабочего объема.
