Пересохранение чертежей из К-15 в К-12
Народ, нужна помощь!
Вообще я делаю модели в SW, затем сохраняю в STEP и уже STEP открываю в компасе и работаю с чертежами. Ну мне так легче и быстрее. Так вот, часто бывает проектируешь оснастку по чужой модели в SW, а она открывается
(через пересохранение в STEP) только в Компасе-15. Мне для заказчика нужно выдать чертежи в Компас-12 и PDF. При работе в К-15 чертеж можно пересохранить только в v14.SP1 или 5.11.R03 версиях. У заказчика чертеж, сохраненный в 14.SP1 не откроется, поскольку они пользуются Компасом не выше 12 версии. Можно и в 5.11 пересохранить, но обозначения шероховатости будет по-старому, некорректно. Подскажите, как быть? Не хочется в своем компе иметь и К-13 и К-15. И заказчику необходимо выдать чертежи в К-12.
Это ещё почему? Насколько я помню в 5.11R3 шероховатость была новой.
PS. Только что проверил, сохранил из 15.1 в 5.11R3, потом открыл в 15.1 - шероховатость открывается новая.
Заказчик не требует 3D модели? :g:
О, Боже :no:  :thumbdown:
Если заказчику только открыть посмотреть и распечатать, то можно поставить viewer 15 он бесплатный, мы таким пользуемся на работе, за чистую приносят заказчики чертежи в компасе им просматриваем и печатаем в производство если конечно договорились по цене
Дело в том, что заказчик будет открывать в Компасе не выше 12 версии, поэтому у него шероховатость по-старому.
Нет, модель не требует. Только К-12 и PDF.
Изменено пользователем zjablik57
А в 12-м шероховатость точно будет открываться по старому? Пусть Ваш заказчик в настройках открытого им чертежа установит опцию у шероховатости "С изменением №3".
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
