Импорт Iges/step
Подскажите пожалуйста, что за дополнительный модуль нужен для импорта/экспорта iges/step для NX 3 и где его взять :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Когда устанавливал NX трансляторы ставил?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
