SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
В шапку затолкал ссылку на каталог. Внутри него приложения отдельными архивами.
Вчера эти архивы тестил на ВирусТотал, доктор Вэб заругался на архив SaveDRW.zip.
кстати, Alex8007.
если вы запускали "зараженные" t140046.gif приложения с моего архива, то проверьте модифицировал ли этот "вирус" вашу систему: BackDoor.Bladabindi.1056 — Dr.Web — Описания вирусов
столкнулся с проблемой. при создании таблицы параметров масса обновляется  только в текущей конфигурации. остальное сбрасывается на 0 либо вообще не обновляется.
Изменено пользователем Belis
Такая вещь обнаружилась в настройках единиц измерения : При создании детали единицы измерения: м, кг
Можно ли ввести, если сильно не придется копать код, чтобы Масса в MProp.NET прописывалась опционально. например, в MyProperties.NET ввести радиокнопки 1 - масса в MProp по умолчанию выводится, согласно логике программы (сама выбирает что отобразить в граммах, что в кг) - так как сейчас и есть. 2 - масса выводится по умолчанию с заданной точность с заданной единицей измерения подавлением нулей в конце Скрытый текст
Добрый день всем,обновил версию макроса SWPlus.Net beta 5.6.zip,работал  в 5.5
при выводе на бумагу появляться в левом нижнем углу надпись       SOLIDWORKS Лицензия для учебных заведений
        Только для обучения
Как это убрать??? :wallbash:
https://yadi.sk/d/5y_ku1Vbh4mmy
для скачивания модели и скриншотов
я про вас не забыл. просто руки до SWPlus никак не дойдут. пардон-с
можно... если время найдется
        Только для обучения
к SWPlus эта надпись не имеет никакого отношения. с печатью на бумагу SWPlus не работает
отчет подробный. всё понятно, кроме одного - на кой чорт вам MPropNet понадобился если вы таблицу параметров используете. smile68.gif
я бы таблицу для вашей детали, сделал бы вот так Таблица параметров для Belis.xlsx smile41.gif
Почему тогда стандартные форматки печатает нормально? А форматки взятые с макроса с этой надписью???
Дайте сылку. На 5.5 версию пдиз)
fox1001
Таблица параметров создается автоматически. Но даже если предположить ручной ввод данных как в вашей таблице, то она все равно не работает. Размеры меняются хорошо, но масса не считается. Покажите скриншоты этой таблицы в рабочем состоянии (расчет массы). Тут чейто косяк.  Если мой, то поясните как правильно делать, если ваш, то возьмите на заметку, может получится в будущем исправить.
скриншоты эксперимента вложил продолжением:
https://yadi.sk/d/xCf6KFLyh83rT
В данный момент макрос Mprop записывает переменные "Обозначение" и "Наименование" в "Настройки", может имеет смысл добавить функционал (в виде выбора варианта пункта меню) по которому эти переменные могут быть записаны только в "Конфигурации", тогда появиться возможность для разных конфигураций задавать разные "Обозначение" и "Наименование", следовательно можно будет создавать разные чертежи для разных конфигураций.
Но с ГОСТом это, вроде, как-то не вяжется. Ведь у документа должно быть одно общее обозначение и наименование, а уже к наименованию может быть добавлен КОД (который будет фигурировать либо в спецификации под обозначением исполнений или на сборочном чертеже в табличке исполнений) который для каждого исполнения будет свой. Разве не так?
Просто я хочу использовать трубу стандартную по ГОСТ из своей библиотеки, при этом для разных штуцеров может быть использована одна и та же труба, но с разными типоразмерами, если труба не имеет каких то конструктивных вырезов (например фасок под сварку), то она заноситься в стандартные и проблем нет, но если необходимо создать чертежи деталей для данной трубы, то для каждой конфигурации должны создаваться свои чертежи со своими уникальными обозначениями и наименованиями. Прикрепляю модель трубы.
Труба ГОСТ 550-75.rar
Изменено пользователем DmitriySD
Не знаю в чем проблема, но у меня достаточно часто слетают настройки, причем слетают не до стандартных, а до настроек которые я сделал в самом начале, при первой установке и настройке макросов. Я уже пытался по новой настроить макросы (удалял файл настроек и проходил весь путь по настройке макросов по новой). Восстановление стандартных настроек происходит без проблем, а восстановление из резервной копии никак.
Пришлось заполнить вручную и сделать для чтения ((. Поддерживаю просьбу дать возможность раздельного внесения наименования для конфигураций )
Не смог разобраться с конфигурациями в MProp.NET создал деталь Светодиод L-53 в нем создал разноцветные конфигурации GT (зеленый), IT (красный) ... если пытаюсь заполнить наименование, например, для зеленого: Светодиод L-53GT (зеленый) то оное же и для красного. поигрался с галочками группировки конфигурации - хавает только раздел для специфы. если заполнить вручную свойство "наименование" в конфе, тот после вызова программы - оно стирается
Изменено пользователем tompsongun
Не могу понять изза чего ошибка.
До этого все хорошо работало, сейчас вылазит ошибка. На ноуте с теми же файлами все впорядке.
