SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
После установки версии SWPlus.Net v5.5 стала исчезать первая буква в наименовании
ага. исчезает. что-то перемудрил я с именованием. буду посмотреть. а пока ставьте разделитель перед наименованием детали.
убрали её нафик. для извещений будет отдельное приложение.
Мне интересно как разработчику - на каком языке написана программа?
P.S. Программу не смотрел.
 В MProp.Net 5.5 слетает галочка "Ввести Обозначение" при повторном открытии.
PS. Слетает, только когда не заполнена строка обозначения. Также сбивается (при повторном открытии) запись наименования в несколько строк.
Изменено пользователем Alex8007
вставлено из семантика. Как поправить шаблон, чтобы вид сортамента был по центру?
Коллеги у меня у одного спецификация немного шалит... С новой версией (стандартные изделия создаются фантомы) В детали... А также что то сортировка у меня брахлит (сборка в параметрах- определилась в деталь)
1. Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы при повторном вызове MPop.NET не сбрасывалось наименование при отсутствии обозначения? ставлю галку на "Ввести Обознач.", вырезаю имя файла из поля "Обозначение", вставляю вырезанное в поле "Наименование", закрываю форму с сохранением. Но если надо, например, подправить массу, открываю MProp.NET и приходится вновь заполнять наименование и очищать обозначение.
в поле обозначение ставьте пробел.
Изменено пользователем tompsongun
) тоже когда-то пробывал оное. по моему скромному мнению - ГЕОС (Генератор сортамента) - самое нормальное решение, база кой-какая имеется (кусочком того, что занес сам делился здесь в теме (другим тоже предлагаю делиться)) ), управление удобное, кой, какие огрехи есть, но намного терпимее Семантика.
Кстати, есть предложение, чтобы Генератор сортамента, при правке базы сохранял одну-две резервные копии - защита от горячности )).
по шаблону - по-моему было, что-то в ветке о SWPlus (до .NET), а возможно это, надо и в xml семантика копаться и в шаблоне:
Sergei сказал(а) 01 Ноя 2013 - 21:21: ...чтобы макрос MProp понимал что это сортамент... C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2013. МиС\bin\Integrators\SolidWorks Замените в SCSldWorks.xml строки: <attribute name="SemanticMaterialPrefix" value="SHAPE"/>
<attribute name="SemanticMaterialNumerator" value="SORTAMENT"/>
<attribute name="SemanticMaterialDenominator" value="MARKA_MATERIAL"/>
Прикрепленный файл SCSldWorks.rar 617байт 368 Количество загрузок: Рис.1.jpg SW 2011x64 SP5.0
все поправлено в семантике. Вопрос в шаблоне, Чтобы поле "заготовка" было по середине. Как это сделать?
Здесь много вариантов. с семантиком не все работают. скудная информация по входным данным. Видите ли по картинке не понятно каким образом выглядит запись: стековая ли, наборная ли.
Думаю, нужен будет скрин свойств модели
Разработчик вряд ли захочет устанавливать семантик специально.
Надо смотреть в каком виде семантик предоставляет запись материала для solidworks
Прогоняете ли вы запись материала, полученную в семантике, через MProp.NET.
SWPlus.NET в графу материал основной надписи пишет, например:
<FONT size=1.8> <FONT size=3,5>Лист <STACK size=1>2,0 ГОСТ 19903-74 <OVER>Ст3сп ГОСТ 16523-97 </STACK>
что берется из одного свойства модели "Материал_ФБ", которая в свою очередь, вероятно, собирается программным путем из отдельных записей (наборных) свойств "SORT_...".
отсюда следует, что в семантике запись отличная в плане "стеков". возможно используется спец. символ перевода строки в самой записи..
можно набрать запись материала в листе чертежа из отдельных записей-полей свойств, берущихся из модели - это и будет изменить шаблон (второй рисунок).
у Вас, видимо надо брать свойства "Shape", "Sortament", "Marka_Material". Линия нарисована вручную.
К сожалению SolidWorks никак не хочет реализовать стековую запись свойств, типа: $PRPSHEET:"SORT_Наименование сортамента"<STACK size=1>$PRPSHEET:"SORT_Толщина"
Сколько бы это проблем решило ))
хм... строка сформирована в одном приложении, а ответы вы пытаетесь найти в другом smile8.gif
ещё раз smile390.gif: ни SWPLus.Net ни тем более ГеОС к семантику не имеет НИКАКОГО отношения. "пересечения" SWPLus.Net и семантика вызвано исключительно особенностями записи тегов в SOLIDWORKS.
гранд мерси, коллега
хм... строка сформирована в одном приложении, а ответы вы пытаетесь найти в другом  ещё раз : ни SWPLus.Net ни тем более ГеОС к семантику не имеет НИКАКОГО отношения. "пересечения" SWPLus.Net и семантика вызвано исключительно особенностями записи тегов в SOLIDORKS.
В макросах от Леона все нормально записывается. Тут нет.
Из семантика, он создает 3 атрибута: Заготовка, Типоразмер и материал. Может в 4 строке ошибка?
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<root write_sldmat="1" use_config_page="1">
  <matl_template>
    <![CDATA[<FONT size=1.8> <FONT size=3.5>_prefix_<STACK size=1>_numerator_<OVER>_denominator_</STACK>]]>
  </matl_template>
  <attributes>
    <attribute name="SemanticStdPartsLocation" value="SemanticStdPartsLocation"/>
    <attribute name="SemanticStdPartsFile" value="SemanticStdPartsFile"/>
    <attribute name="SemanticStdPartsName" value="SemanticStdPartsName"/>
    <attribute name="SemanticStdPartsHash" value="SemanticStdPartsHash"/>
    <attribute name="SemanticMaterialLocation" value="SemanticMaterialLocation"/>
    <attribute name="SemanticMaterialCaption" value="SemanticMaterialCaption"/>
    <attribute name="SemanticMaterialPrefix" value="Заготовка"/>
    <attribute name="SemanticMaterialNumerator" value="Типоразмер"/>
    <attribute name="SemanticMaterialDenominator" value="Материал"/>
    <attribute name="SemanticMaterialPostfix" value="SemanticMaterialPostfix"/>
    <attribute name="Материал_ФБ" value="Материал_ФБ"/>
    <!-- дополнительные атрибуты справочника СтИ -->
    <stdattr sc_name="STDPARTS.TYPESIZE.VOLUME" sw_name="volume"/>
    <stdattr sc_name="STDPARTS.GROUP.GOST" sw_name="std"/>
    <!-- дополнительные атрибуты справочника МиС -->
    <matlattr sc_name="SORTAMENT.SORTAMENT.NAME" sw_name="assort_name"/>
    <matlattr sc_name="TU_MATERIALS.TU.NAME" sw_name="tech_specs"/>
  </attributes>
:biggrin:
теперь должно работать,.
А при чем тут лист?
обратите внимание на запятую, где 3.5 (3,5) хотя у меня это ничего не изменило )
Подскажите почему так происходит... Дублируются тулбоксовские элементы... Может кто-то может поделится своей библиотекой... заточенные под эти макросы... чтоб я забыл об этом тулбоксе...
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
