SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
@tulibay, можете сбросить Вашу версию MProp? Попробую прикрутить к своему боекомплекту...
Изменено пользователем R2D2_
@AlekseyPR , @R2D2_ и остальные коллеги.
я уже давно не пользуюсь SWPlus.Net и не собираюсь к нему возвращаться.
в папке по этой ссылке почти все приложения которыми пользуюсь сейчас
https://yadi.sk/d/R979e0dofXLmAA
справку описание к каждому приложению писать лень, надеюсь на вашу находчивость.
Title Block.7z - этим заменил мпроп из свплюс;
Сортировка спецификации.7z совместно с Проверить позиции.7z - замена спекэдитору. Как оно работает можно глянуть тут:
Rename part.7z - переименование файлов в дереве модели сборки (перед переименованием необходимо выделить деталь или сборку);
Table Work.7z - здесь на одной форме собраны некоторые функции таблиц упрятаные разрабами соливоркс в контексное меню;
ScaleSheet.7z - изменение масштаба на чертеже;
Изменить форматку чертежа.7z - думаю и так понятно что оно делает.
Внимание!!! нужно чтобы форматки имели имена:
A1-A-1.slddrt
A1-A-2.slddrt
A1-P-1.slddrt
A2-A-1.slddrt
и т.д.
буквы только в верхнем регистре, только по английски. в архиве Изменить форматку чертежа.7z есть каталог \Изменить форматку чертежа\Форматки.
PDF working.7z - конвертирует картинки в PDF, может объединить несколько PDF-файлов в один. вкладка PDF в изображения не работает.
@fox1001, спасибо! Попробую повторить ситуацию с конфигурациями на этих макросах.
@fox1001 Подскажите пожалуйста, в приложении "Title Block", как-то можно решить проблему с отображением массы? Точность не реагирует, всегда 2 знака после запятой, перевод из кг в гр, тоже не реагирует.
Или у Вас таких проблем не возникало? )) И это только у меня )
@fox1001 большое спасибо за макросы маленький вопрос
Геос v1.7 писал материал в свойство Материал_ФБ
Геос v2.1 пишет в свойство Материал
Можно ли как то научить Геос v2.1 писать в Материал_ФБ
Ну или отучить v1.7 собаку в конце ставить после ссылки на размер.
даа, печально, то что к ГЕОС 2.1 старую наработанную базу не подцепить на раз - ругается на отсутствие материала заменителя, да и заголовок файла.
в TitleBlock - круто, но вот прежние б свойства можно было бы вносить как в MProp. иначе все старые чертежи и модели надо переделывать под новые свойства. ну и как в MProp, возможность для разных видов разделителей обрабатывать ( [пробел];[пробел][тире][пробел] )
@fox1001 Добрый день. Проблема с ГЕОС 1,7, как и у Алексея. Скачал версию 2,1, а в ней нельзя создать параметры БЧ детали. Или я ошибаюсь?
Вот кстати да, в новом ГЕоС интересно как БЧ прописывать. Ну или без него метод интересен.
В 21.02.2019 в 10:03, *MVP* сказал:
БЧ удалил ибо не пользуюсь.
попробовал запустить MProp вылетает окно, что это может быть?
а ТТ работает из этого же комплекта SWPlus_v_2017_SP0.0 правда крякозябры мешают разобрать текст,
как бы его в QWERTY перевести
18 часов назад, ak762 сказал:
Какой-то косяк в имени... только в имени чего файла или переменной?
В 3/10/2019 в 16:49, Snake 60 сказал:
не очень разбираюсь, проверил на двух компах на СВ16 и СВ17, тоже самое окно выврыгивает
решил пока не пользоваться, как в опроснике у Leon
Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
В 10.03.2019 в 00:31, ak762 сказал:
Что-то в макросе не так. Попробуйте открыть макрос для редактирования и обратить внимание, например, поискав по тексту макроса символ ~
@fox1001 подскажите а как эти приложения добавить на вкладки в SW или они только из проводника запускаются?
В 06.04.2019 в 20:15, AlhonGelios сказал:
или вот файлик - переименуйте его так же как исполняемый файл
ИмяЕХЕфайла.swp
Например, есть ГЕОС.ехе, значить переименовываем приложенный файл в ГЕОС.swp, и далее добавляем кнопку макроса ..
Изменено пользователем tompsongun
Всем доброго времени суток!
Уже несколько лет пользуюсь данными макросами. Всегда пользовался двумя мониторами, но сейчас остался один, а макрос MyProperties, видимо, был вынесен на второй экран. Теперь он открывается где-то "за пределами" экрана. Можно как то вручную его перетащить? А то все стандартные команды для "подхвата" окна с ним не работают.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
