SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
В 21.09.2018 в 17:17, chUvAch0k сказал:
@adsvintys , прежде чем писать, попробовали бы хоть немного почитать. Несколькими постами выше выкладывал ссылку.
В 24.08.2018 в 17:09, chUvAch0k сказал:
Это чего там 55 Мб весит??
В 15.07.2018 в 11:23, ILL сказал:
Кстати, @fox1001 , закрепи первый пост..
И перевыложи swplus.net v.1.0 release куда-y,elm? откуда он не удалится!!!
@ILL , а скачать и посмотреть вера не позволяет? Содержимое данного архива было скачано по ссылке автора.
Изменено пользователем chUvAch0k
3 минуты назад, chUvAch0k сказал:
На работе не могу, а дома забываю..
Странно.. SWPlus.NET_beta_4, например, в архиве весит 7,14 Мб..
@ILL , вот если бы ваша память вас не подводила, то и вопросов бы не возникало. Можете выложить и вы ссылочку на скачивание версии с меньшим весом. Я думаю, интересующиеся данными макросами вам будут благодарны.
Да я и не пользуюсь SWPlud.Net.. Просто на работе решили обновить до последней версии. А нету..
Привет, @tompsongun !
Обновленный пакет макросов начал разрабатывать уважаемый Leon.
Возможно уже что-то у него есть. Думаю, что лучше именно ему в личку написать. Если не ответил на вопрос на форуме, то вероятно не видел
Мастер создания форматов выкидывает ошибку, как быть, что делать)))
SW13 sp3.
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at Master.frmMaster.CmdOk_Click(Object sender, EventArgs e)
   at Master.frmMaster.CmdAuto_Click(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Master
    Assembly Version: 1.0.0.0
    Win32 Version: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///D:/swplusnet/SWPlus.NET%20v.1.0/Master/Master.exe
Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 10.0.0.0
    Win32 Version: 14.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    Win32 Version: 4.7.3081.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
SWPlusClassLibrary
    CodeBase: file:///D:/swplusnet/SWPlus.NET%20v.1.0/Master/SWPlusClassLibrary.DLL
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Доброго всем дня. Кто поможет горю.Переходим на СВ 18 сп1.Попробовал поставить макросы( Версии макросов  SWPlus.NET .5.6 ). Получилось следующее при запуске Спек Эдитора. Кто знает как лечить.
Изменено пользователем ГЕЛА
19 часов назад, ГЕЛА сказал:
Наверное, только автор.. Но, похоже, он в этой теме давно не появляется..
Всех с наступившими!!!
Почему-то не работает ссылка на пакет в шапке темы...
Подскажите, где можно скачать макросы?
5 часов назад, Kocmoz сказал:
Поднять глаза и на самом верху этой же страницы есть рабочая ссылка
22 часа назад, Plumber сказал:
Спасибо!!!! Пытался из заголовка темы скачать...
@fox1001 Добрый день!
Много лет пользуюсь ГЕОС.NET 1.7, очень удобная программа, однако в SW2018,19 возникает проблема с символом "@" в конце ссылки на размер.
@StimUL88 уже писал об этом
В 22.02.2018 в 09:37, StimUL88 сказал:
В Solidworks 2018 SP1 появилась такая проблема
Удаление вручную этого символа решает проблему, но можно и забыть.
Не могли бы Вы внести небольшую корректировку в эту замечательную программу.
Спасибо
Изменено пользователем AlekseyPR
Здравствуйте. Помогите разобраться с MDrop.
Что это за кнопочка "Компас"? Она у меня не активна.
И можно ли через MDrop задавать материал/сортамент из сторонних справочников?
Такое ощущение, что одного меня это парит, но вдруг, автор сжалится и пофиксит... (или расскажет ка поровнять руки :smile:)
Вопрос следующий: есть MProp.NET beta 2.7.4 (взят из шапки темы в пакете со всеми прочими макросами), есть деталь с 10+ конфигурациями созданная с помощью таблицы параметров. Основная конфигурация именована 00, остальные: 01, 02, ... .
Для корректного отображения в СП (децимальный_номер-номер_конфигурации) в макросе придумана замечательная галка "Исполнение" и не менее чудесная галка "Из конфигурации". Вот только беда: когда я жму вторую, надеясь автоматически подтянуть мена конфигураций (01, 02, ...) получаю в соответствующем поле не совсем то, что надо (см. скрин), а именно: 0000101 вместо просто 01 и т.д.
@fox1001@Leon придите, просветите :wizard::smile:
Изменено пользователем R2D2_
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем tulibay
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
