SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
6 часов назад, tompsongun сказал:
сохранение настроек в папке с макросом (по указанному пути), а не C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\SWPlusNet
Давно уже прошу, но ... :worthy:
можно ли реализовать
в современных виндовсах велика вероятность что пользователь закинет макросы в папку Program Files или ещё какую системную или закрытую для записи, а современные виндовсы не дают прав на редактирование пользователями файлов в этих папках. Выход - экспорт импорт. И - нет, если вы смогли залезть мышкой в папку Program Files, это не значит что все программы так могут :smile:
А импорт настроек поможет не заполнять профили для MProp, если это другая учётная запись? Мне вот на несколько машин надо устанавливать, а не хочется ходить ко всем. в итоге пишу такую инструкцию:
Открыть солид, файл создать сохранить. вызвать myproperties (кнопка с буквой "Р" красная в квадратике), если комодо блокирует - разблокировать, закрыть myproperties.
 вызвать MProp, если комодо блокирует - разблокировать, закрыть MProp.
Поместить prop_General.xml в
%UserName% - Имя пользователя, скопировать имя папки
в самом файле так же изменить в блокноте
  <Profil name="%UserName%">
Заменить в файле нужные фамилии
сохранить
вызвать заполнение свойств MProp, проверить
возможно сразу не сработает, файл с сохраненными изменениями сохранить куда-нибудь, чтобы снова не забивать данные
ну да ладно
@tompsongun настройки для того и существуют, чтоб их таскать можно было. Но сделать их таскаемыми может только автор :smile:
Судя по этому:
24 минуты назад, tompsongun сказал:
Fox поленился сделать их таковыми. Просто запихнул в ресурсы приложения.
Выложите, пожалуйста, SWPLus.NET, а то ссылка уже не фурычит
неплохо в шапке закрепить было б ...
Изменено пользователем tompsongun
Всем привет!
Прошу совета.
Вообщем установил SW2018 SP1.0
Для оформления документации пользовалься SWPlus_v_2013_SP1
в SW2016 SP3.0 никаких проблем не возникало.
После установки SW2018 SP1.0 начались проблемы со следующим.
Подскажите как исправить или в чем проблема отображения расширения в свойствах детали,сборки
Спасибо.
2 часа назад, shultz81 сказал:
Ну если проблема появилась после:
То возможно вы поторопились и не стоило делать и подождать следующий SP, возможно дождаться последнего SP, обычно SP5.
Один из вариантов проверить отображение/скрытия расширения файла в Windows. В предыдущих версиях встречались проблемы, когда Windows скрывал расширения.
Может и тут помочь.
10 часов назад, shultz81 сказал:
Вообще-то это вопрос вот в эту тему
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?page=152#comment-849894
И он там уже обсуждался..
2 часа назад, ILL сказал:
Прошу прощения. не знал.
На сайт не так часто захожу...
Спасибо за помощь...
В Solidworks 2018 SP1 появилась такая проблема, что при указании сортамента листового металла через ГЕОС, приложение  перестала нормально выводить обозначение в основной надписи.
Кто сталкивался с этим и как решили?
23 минуты назад, StimUL88 сказал:
У меня нет 18 солида, но на первый взгляд лишняя @ после "листовой металл"
3 часа назад, StimUL88 сказал:
Дело в том, что SolidWorks сам добавляет @ и "" в конце, в 17 такого не было.
Леон уже выложил версии макросов для SW2018, а вот fox1001 ещё нет..
При запуске MProp начало вылетать такое сообщение (раньше небыло) в чем дело может кто подсказать? Далее MProp запускается но там лажа какая то.
    • clavr
