SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
2 часа назад, cosmonavt сказал:
Друзья, а на2017ом макросы пашут?
Пашут, ставил .net версию.
Вот только с ГеОС и Sprop проблема, в спецификацию настройки деталей БЧ и прочих не переходят. (возможно просто я делаю что то не корректно)
С ГеОС разобрался, необходимо заполнять и применять и основное и БЧ окно.
Возникла проблема со сдвижкой дробной части.
Пожалуйста подскажите как лечить?
Меняй в настройках "сжатия общее", выше по теме есть описание, в зависимости от выбранного шрифта подбираются параметры сжатия, при этом высота шрифта не менее 3,9.
здесь
Изменено пользователем DmitriySD
6 часов назад, DmitriySD сказал:
здесь
Вы какую версию SpecEditor используете? У меня SW 2017 на версии 1.3 SpecEditor при установке параметров сжатия спецификация "разлетается", на версии beta 5.7 сжатие работает но не выравниваются формат и номера позиций.
При создании попытке запуска макроса спецификации он падает с такой ошибкой (это версия 1.3, 1.2 версия запускается нормально)
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
   в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
   в System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.ОпределитьФорматЛистовЧертежа(IDrawingDoc oDraw)
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.frmSProp_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.7.2046.0 built by: NET47REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SpecEditor
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///d:/SOLIDWORKS%20Data/SWPlus.NET/SpecEditor/SpecEditor.exe
Microsoft.VisualBasic
    Версия сборки: 10.0.0.0
    Версия Win32: 14.7.2046.0 built by: NET47REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    Версия Win32: 4.7.2093.0 built by: NET47REL1LAST
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    Версия Win32: 4.7.2094.0 built by: NET47REL1LAST
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
SWPlusClassLibrary
    CodeBase: file:///d:/SOLIDWORKS%20Data/SWPlus.NET/SpecEditor/SWPlusClassLibrary.DLL
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
16 часов назад, bekkerel сказал:
на данный момент beta 5.6, в 5.7 были какие то траблы уже не помню.
Я посмотрел, версии 1.1, 1.2 и 1.3 у меня разлетается и без установки сжатия (убрал галку с "применить шрифт") там видимо общий косяк какой то (или у меня в настройках косяк).
Доброе утро! Никак не могу установить макросы в SW-2016! Выдаёт вот такую ошибку! Помогите пожалуйста!
1 час назад, Paskal сказал:
Так там вроде не надо ни чего устанавливать. Запускайте файл...программы.EXE и пользуйтесь.
Хотите кнопку с макросом запускающем данные EXE-файлы создайте соответствующие макросы.
Например, создаёте новый макрос, сохраняете его в том же месте и с тем же именем (за исключением расширения) что у EXE, на конце соответственно другое расширение: макрос_файл.SWP
Потом внутрь записываете, например, такие строки:
Dim MyAppID As Variant
Dim Sourrce As String
Dim swApp As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
' Run the custom property application
Source = swApp.GetCurrentMacroPathName             ' Берём полный путь к макросу с расширением
Source = Left$(Source, Len(Source) - 3) + "exe"    ' Меняем расширение макроса на расширение программы
MyAppID = Shell(Source, 1) 'Устанавливаем параметры для запуска
AppActivate MyAppID 'Запускаем приложение
End Sub
Изменено пользователем Kelny
2 часа назад, Paskal сказал:
@Kelny прав, ничего устанавливать не нужно.
если нужен макрос для запуска исполняемого файла (*.exe) - его создание описано в разделе справки (файл SWPlusNet Help.chmЗапуск приложений из среды SOLIDWORKS.
8 минут назад, Paskal сказал:
как запомнить ФИО разработчиков?
через контекстрное меню: ПКМ на любом поле с фамилиями
Изменено пользователем fox1001
Прошу помощи, неожиданно перестал работать MProp, с компом вроде ничего не происходило. DProp и PdfCreator работают. Что может быть?
Запускается, висит в процессах, но я его никак не могу развернуть.
@Paskal Заходите в редактирование основной надписи. двойной клик на нужной надписи - редактируете. вокруг надписи появится рамка с управляющими точками. тянете за средние точки, расположенные на вертикальных линиях рамки (возможно сначала на расширение, затем на сужение).
@fox1001, подскажи, пожалуйста, можно ли в спецификацию добавить автоматически подгружаемый первый титульный лист? (стандартными средствами)
Результат должен быть: 1 лист титульный, 2 лист - с основной надписью и т.д.
Если нет, нельзя ли добавить в код?
Подскажите. Есть ли возможность, чтобы СпекЭдит создавал спецификацию "проскакивая" внутрь сборочных единиц. Как бы указывая тип спецификации не "только верхнего уровня" а "только детали"
Спасибо!
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
