SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Это как в известном анекдоте - установите NOD32, он эти вирусы не видит.
Это, как в анекдоте от Сергея, поставь аваст и вперед на охоту на ведьм...
1) Не существенно но хотелось все же видеть в составе форматки и шаблоны,
работаем над этим
2) У нас на фирме все сидят в Windows XP Solidworks 2012, поэтому запустить SWPlus.NET нет возможности. Не могли бы вы перевести SWPlus.NET на NET Framework 3.0
нет. ниже NET Framework 4.0 спускаться не буду (собсно betta 3 вся будет на Framework 4.0)
у меня установлен Avast. просканировал им все файлы и архивы которые выложил - не ругнулся ни разу.
не помню чтобы Master где-либо менял шрифт.
Скрин после 2 вопроса. Материал записывался "ариалом". И в самом поле ариал не меняется.
скрин пжлста. у меня с буквой всё нормально.
если появляется такое сообщение, то кроме скрина ещё скопируйте строчек 15 из нижнего окошка и тоже приложите к сообщению.
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
   в MyProperties.FrmMyProperties.sTune(String SourceTemp)
   в MyProperties.FrmMyProperties.CmdTune_Click(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.18444 built by: FX451RTMGDR
MyProperties
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
Microsoft.VisualBasic
    Версия сборки: 10.0.0.0
    Версия Win32: 11.0.50938.18408 built by: FX451RTMGREL
я подумал и решил "зашить" файлы шаблонов в исполняемый файл. поэтому файлы шаблонов, Master.Net создаст сам как только вы начнете создавать форматы: основные и/или дополнительные. это же относится и к SpecEditor.Net. только SpecEditor.Net создаст недостающие файлы при первом запуске. исправил логику Master.Net. Теперь он тоже создает нужные ему шаблоны (если таковые отсутствуют) при первом запуске.
С этим все понятно, это все у меня отработало нормально. Я, правда, лоханулся, и перетряхнул созданные вместо того, чтобы скопировать свои. Но в моих был один косяк, который не хотелось тянуть в новую версию.
Кроме Сергея, тут никто в этом даже не сомневается. Я всегда проверяю скачанное, все может быть, но на этом ресурсе вирусов еще не ловил.
А где описание того, что нового появилось в .NET по сравнению с SWPlus 2013 SP1 от 21.09.13? Только по картинкам в хелпе судить что-ли?
Новшеств по минимуму: смена внешнего вида, настройки собраные в одном месте и квазибесконечное кол-во дополнительных свойств. Хелп сейчас пишу боле подробный и "правильный".
Sergei, смените тон.
Зато добавилась бесконечность развёртывания  :biggrin:
Я, например, могу теперь с лёгкостью дорисовать кнопку и прицепить к ней всё что у меня есть из наработанного. Причем не на VBA или VB. Т.е. по сути, создана платформа.
снимите флажок с Включить проверку оформления чертежа и задание шрифта в настройках Master станет доступным.
mscorlib
MyProperties
я так понимаю сейчас это уже не актуально. так?
Выкрутился без этой настройки. Мне то пофиг, но может вылезти еще у кого-то... А там видно будет)))
я имел ввиду, что в betta 2 эта ошибка исправлена. расчитывал, что вы проделали те же манипуляции и с исправленной версией SWPlus.Net и ошибка не появилась.
на вирт системе win7 поставил sw2014sp5, скачивал бету2
приложения запускал просто двойным кликом по экзешнику при открытом SW.
У меня возникли следующие проблемы:
Mprop: запускается процесс, съедает 7388кб памяти и все свободные ресурсы процессора, и все, приложение так и не видно и ошибок не выдает, а в процессах сидит.
SpecEditor: попробовал создать спецификацию в сборке с настроенными свойствами с помощью обычных макросов:
 -порядок разделов получился: документы, детали, сб. ед., стандартные, ... ??? открываю файлы где список разделов, там все по ГОСТ..??
 -на настройки в MyProperties никакой реакции, например сколько строк пропускать ни задай все равно ничего не пропускает, на указанный шрифт тоже никакой реакции при создании шаблонов.
 -ни как не могу добавить новые разделы в прочие и стандартные через MyProperties. открывается блокнот, дописываю раздел, сохранить, и ничего не сохраняется.
@@sagaudi, скорее всего что-то связано с правами на папку. Вы точно под админкой тестировали? UAC включён?
А вообще, было замечено (мною лично), что на виртуалке аддоны (именно аддоны) к Solidworks иногда ведут себя некорректно. Там и реестр завязан был.
Ничего не делал и вторую версию не ставил и даже не качал. Руки не дошли. Но СП скоро нужно делать - поэтому еще придется дойти. Новое нужно тестить, но я не успеваю моделить, чтобы было на чем проверить)))
UAC включён?
А что это за зверь? А то уже где-то читал, но не в курсе...
1) При считывании свойств из чертежа - закрывать этот чертёж.
2) Окна должны быть поверх Solidworks, иначе потеряешь контекст. К примеру, пользователь открыл окно, закрыл текущую деталь, открыл другую.
3) Открыл чертеж. Изменил основную надпись на А4. Откуда-то подхватились шаблоны. Попробовал снова изменить основную надпись на А1 - было видно, что программа что-то там делает. По виду именно с А1. Поработав, программа отображает всю ту же А4.
4) Нажал перезагрузить основную надпись. Появилось сообщение о "Не удалось....Выберите команду заменить основную надпись" Не нашёл такую.
5) Команда "Удалить лист" включает заморозку отображения. Уже обсуждали. Добавь Rebuild.
6) Стоит PDF Creator 1.2.3. При печати через него:
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {944DAF5E-2C6F-4C4D-94E6-E96A9EA32E4C} из-за следующей ошибки: 80040154 Класс не зарегистрирован (Исключение из HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
   в SaveAsPDF.frmSaveAsPDF.printPDFofPDFCreator()
   в SaveAsPDF.frmSaveAsPDF.CmdOK_Click()
   в SaveAsPDF.frmSaveAsPDF.CmdOKClick(Object sender, EventArgs e)
Я бы вообще включил нужную и работающую версию PDF Creator в дистрибутив  :smile:
7) В макросе SaveAsDRW надо добавить битовый флаг swSaveAsOptions_Silent.
//Вырезано//
Я предупреждал.
Ну так объясните непрограммисту какие плюсы при переходе на NET. Быстродействие увеличилось? Или что?
@@Sergei,
https://www.virustotal.com/ru/file/9aa181e0e5cbbdce589ff5e2d86a2e738a8bead0422ccef059b9ac232c8dddd4/analysis/1419929788/
Остальные сами проверяйте.
@@Sergei, пообщайтесь на эту тему с компетентными специалистами, присутствующими на этом форуме
http://cccp3d.ru/topic/71498-antivirus-avast/
Возник вопрос с SWPlus 2013 SP1 шли шаблоны деталь, сборка , чертёж.
С SWPlus.3NET  таких шаблонов не было. можно ли использовать шаблоны от SWPlus 2013 SP1 ?
И еще есть ли возможность добавить в архив проверенные рабочие ГОСТовские шрифты ?
Для указания покрытия существует специальная система обозначения крепежных изделий.
Например: Болт М20-6gх90.58.019 ГОСТ 7798-70
Тут 019 - цинковое, хроматированное покрытие толщиной 9мкм, илиже может быть Ц.хр9.
Ну это и так все знают, привожу для наглядности.
Теперь возникает такая ситуация, что если мне необходимо использовать две геометрически идентичные модели одного и тогоже болта, но с различным покрытием (например Цинковое с хромотированием и Кадмий с хромотированием), я должен иметь либо две разных модели, либо 2 разных конфигурации.
При этом в программе предусмотрено свойство Состояние отображение, которое как раз и призвано регламентировать внешний вид изделия. При этом его можно не связывать с конфигурацией.
Возникает вопрос: Почему не хранить обозначение покрытия в имени Состояния отображения и при генерации спецификации не использовать имя как обозначение покрытия. При этом изменяя состояние отображения в сборке, будут также меняться визуальные свойства объекта, но не будет множества конфигураций.
Свойство $DISPLAYSTATE должно быть доступно для чтения.
Либо возникнут сложности с идентификацией элементов при создании спецификации?
Одна конфигурация - одна позиция, состояния отображения не важны.
Можно, если имя файла не превышает дозволенного системой...
Но тогда придётся забыть о конфигах (то что в скобках) - это будут отдельные файлы...
Здравствуйте.
Очень хотелось бы иметь возможность выбора включения/исключения стандартного крепежа в ВП. У тулбоксовского, если не ошибаюсь, есть свойство IsFastener = 1.
Всем счастья!
Вопросы:
1. Вызываю MProp редактирую что-либо, НЕ НАЖИМАЮ кнопку "Применить", вызываю ГеОС, назначаю материал и возвращаюсь в MProp автоматически, но все изменения в MProp не сохранились т.к. я не нажал "Применить". Можно ли автоматизировать нажатие "Применить" при вызове ГеОС?
2. Возможно я невнимателен, прошу простить, подскажите пожалуйста, в ГеОС можно ли передать материал из одной конфигурации в другую? Например, лист в гнутом состоянии с назначенным материалом, а для конфигурации развертки я вновь назначаю материал досконально. Хотелось бы кнопку типа "Взять из конфигурации". (в основном это связано с тем, что указываю выноску с толщиной листа на развертке; толщина берется из конфигурации)
Изменено пользователем tompsongun
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Empir
    • engi
