SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
может есть возможность добавить автозаполнение свойства "первое применение" на основе обозначения вышестоящей сборки, при условии что это свойство в модели не существует
идею сразбивкой окна свойств в MProp на смысловые группы по вкладкам поддерживаю
Изменено пользователем k_v
полагаю так: раз уж ГеОС будет прикручен к MPropNet, то это нужно делать через него. а вы пока приложите скрин с примером вставленной шероховатости.
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/?p=621992
А что такое ГеОС? Где его можно взять?
Самый быстрый способ назначения материала. Гeнератор Обозначения Сортамента
Думаю что размером файла.
Кстати, я имел ввиду возможность сохранения всех чертежей в pdf в папке разом в SaveAsPDF через pdfcreator.
нормально насыщенный А1 в tif'е вряд ли займет больше 300 кБ, а скорее всего меньше, 150...200 кБ. даже если вы будете использовать при печати  pdfcreator, вам все равно придется чертежи открыть в SOLIDWORKS, поэтому мне совсем не понятно ЧТО вы выиграете если у вас будет приложение котрое печатает все чертежи  папки
о pdfcreator:
1. pdfcreator очень тормозной, вернее очень тормознуто печатает. есть способы в сотни раз более быстрые.
2. насколько я помню, были какие-то непонятки с версионностью pdfcreator при использовании в SaveAsPDF.
я категорически против использования pdfcreator.
ссылка битая
  :sad:
Пичалька. Не все хотят tiff, вернее не только лишь все...
примеры? (SaveAs - не предлагать, вот там точно могут быть косяки)
ну, не факт что проблемы были у программы, а не у макроса.
Сколько не пробовал сохранять в тифе, всегда были проблемы с качеством - при увеличении скрина (зум) качество резко снижалось, чего нет в ПДФе...
Конечно, при печати данная проблема почти не заметна, но на экране шипко мешает (пользую - FSViewer)...
вот мои настройки для сохранения чертежей в tif. чертежи распечатываю из этих же картинок. качество очень достойное. так же как и вы использую FastStone Image Viewer, для печати использую его же.
Во, молодец, если освоишь   :biggrin:
пока справляюсь с насущными задачами.
Спасибо - попробую (обычно всё - по-умолчанию)...
Для меня основное преимущество сохранения в PDF - это "векторное" сохранения чертежа. Файл мало весит, зато все четко видно, при любом увеличении..
Пробовал сохранение в разные форматы "растровой графики". Эффект один, хочешь хорошее качество большого чертежа, то не менее 400-600 точек на дюйм. Получается громоздко, и тормозит открытие и просмотр на слабых машинах.
Еще один минус для меня .tif, это многостраничный фал (несколько листов чертежей в одном файле). Вообще не каждый просмоторщик откроет разрешение .tif (стандартный просмоторщик в Windows его не открывает, но можно скачать "плагин") ,а многостраничные еще меньше. Т.е. мне нужно еще и писать, что "ребята, в этом файле несколько листов, скачайте вот такую прогу для просмотра..."
кстати да.
@@fox1001, ну если тебе совсем не охота, давай я напишу. Потом конвертнёшь.  :biggrin:
примеры?
PDFFactoryPro. Стоит пару баксов. При нормальной настройке - чертежи получаются нормально.
fox1001
У нас так исторически сложилось, что tiff не используем. Правда пакетную печать тоже)))
1. Мне например, более удобным кажется реализация закладок, в которые можно перенести разные (не часто изменяемые) поля и окошки (типа - Настройки, база материалов и т.п.)... На основном окне оставить лишь основные поля (то, что должно быть отображено в штампе)...
1. Тут без вариантов. Желательно еще и окно адаптировать под "малые экраны".
2. При прикручивании ГЕОСа - не допускать "напоминаловки" при запуске SWplus, что ГЕОС не установлен (ГЕОСом не все пользуются).
3. Уже писали выше за применяемость. Хотя бы на уровне вставки в сборочный чертеж при создании СП.
Стоит пару баксов
$99.95 да и не факт что его можно будет по такой лицензии распространять на халяву.
Так я и не про халяву, а про конкретного пользователя)))
Блин, ну и ценники попрыгали - 3 месяца назад стоил 9 с копейками $.
Какие косяки Вам встречались? Можете привести пример? Последнее пять лет использую только встроенную, вполне нормально и без косяков!
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
