Подсчет материала в SW
GordievskyIlya
Друзья, добрый день.
Подскажите, как в SW настроить подсчет материала.
Расскажу подробнее. Занимаюсь расчетом материала для игровых комплексов. post-42190-0-53428100-1415960796_thumb.jpg
1)свойствах каждой детали ручками заношу (материал, длину, единицу измерения).post-42190-0-18341700-1415960805_thumb.jpg
2)Создаю спецификацию всей конструкции post-42190-0-80122000-1415960812_thumb.jpg
3) Перевожу спецификацию в Exel
4) в exel ручками складываю  каждый тип материала. (труба 40х40, 20х20 и.т.д.)post-42190-0-21934600-1415960819_thumb.jpg
Как сделать, чтобы SW сам складывал каждый тип материала и выдавал общее кол-во? :biggrin:
Изменено пользователем GordievskyIlya
@Dna, спасибо :wink: Искренне поулыбался :smile:
@GordievskyIlya,
Хоть и похоже на сварную конструкцию (я бы делал в ней..), но по виду конкретной детали предположу, что каждая деталь строилась отдельно (отличительный признак - есть дерево конструкции).. Исходя из этого, просто отсортируйте таблицу, хотя бы только по описанию, а дальше можете следовать моим советам втеме, вежливо указанной @Dna.
Если кратко:
1) Отсортировать по описанию, создать ещё один столбец, в котором будет формула типа 'Размер'*'К-во'. Можете назвать как угодно (Общая длина, к примеру).
2) Потом добавьте под каждым разным сортаментом по строке и в ячейке пропишите формулу, в которой просуммируете значения нужного сортамента.
Пример на рисунке сделан для модели @retro55 для таблицы вырезов, но для спецификации принцип примерно тот же.
https://yadi.sk/i/xxZOmo6McgzyL
Изменено пользователем Parazitif
@GordievskyIlya,
Если кратко:
@GordievskyIlya,
Если кратко:
Да, действительно, сборка состоит из отдельных деталей (не сварная деталь)
Благодарю за помощь, буду разбираться!
