Выбор направления наклона линии зуба в редукторе
Всем привет подскажите как выбрать направление линии зуба на колесе и шестерне, когда они расположены на одном валу. где можно что-нибудь почитать по этому поводу? ничего конкретного пока не находил.
Вот набросал схемку
На вале посередке направление, наверно, надо задать противоположное.
Редуктор реверсивный? Если нет, то от направления осевого усилия зависит конструкция опор, заплечики, подшипники и пр.
Редуктор реверсивный. По поводу направления линии наклона зуба , где можно об этом прочитать?
Непонятно о чём вам надо читать вроде и так понятно из логики: зацепляющиеся шестерни только в разные стороны, а стоящие рядом  оказывают влияние из-за возникающей осевой нагрузки. Понятно, что иногда нужно чтобы рядом стоящие организовывали типа шевронной звёздочки иногда это вредно как уже писали-
Я видел конструкции, когда на промежуточном валу у шестерни и у колеса наклон зуба одинаковый (допустим левый) -1 вариант; и конструкции , когда у шестерни и колеса разный наклон зуба (например левый-правый) - 2 вариант. В каком случае устанавливаются колеса по 1 варианту, а в каком по 2-му. На схеме обвел интересующие меня элементы.
Я думаю здесь вопрос комплексный, тут все на все влияет. Посмотрите конструкции редукторов различных производителей, там все различия в конструкции подшипниковых опор и их уплотнения. Конструкция этих опор усложняет/упрощает сборку и техобслуживание, предъявляет высокие/низкие требования к конструкции и точности изготовления посадочных мест и крышек. Баланс этих всех соображений и диктует выбор направление наклона зубов. Мне как эксплуататору редукторов больше нравятся конструкции многоступенчатых редукторов Flender они просты и надежны. Легко заменяются сальники, легко разбираются/собираются, при разборке не встретишь кучи компенсационных колец и дистанционных втулок, примнение конических подшипников минимизировано. Еще бы втулки на валы где установлены сальники и вообще цены бы им не было.
На мой взгляд, если нет каких-то особых обстоятельств (не знаю каких), то следует делать наклон зубьев на шестерне и на колесе промежуточного вала в одну сторону. С тем, чтобы оптимизировать осевую нагрузку на подшипники этого вала. При одинаковом направлении угла наклона зубьев осевые силы, приложенные к шестерне и колесу, направлены в противоположные стороны и осевая сила на колесе вычитается из силы на шестерне (см. рисунок).
Если сделать углы разного направления, эти силы будут складываться, и осевая нагрузка на подшипниках промежуточного вала окажется больше, чем на подшипниках выходного вала, которые имеют больший диаметр.
Натюрлих,  действие равно противодействию :)
Спасибо, так и сделал.
Теперь еще вопрос, дабы не плодить темы.
Есть вал, в котором шпоночный паз проходит через 2 шейки с разными диаметрами. При расчете коэфф. запаса прочности определяют коэфф. концентрации напряжений.
Вопрос: в сечении вала, где концентраторами напряжений являются и шпоночный паз и перепад диаметров, как брать коэфф. концентрации напряжений - взять наибольший из двух или сложить оба коэфф-та?
Переконструировать вал..
Не делай так больше никогда! У тебя напряжения там просто лезгинку пляшут...
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
