Вопрос к знатокам СПДС
Разъясните пожалста
ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства ссылается на ГОСТы, используемые в машиностроительных чертежах, в частности:
ГОСТ 2.307-2011 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.308-2011 Единая система конструкторской документации. Указания допусков формы и расположения поверхностей
ГОСТ 2.309-73 Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей
Т.е. я могу показывать на строительном чертеже размеры, допуски, шероховатости как на машиностроительном?
В ГОСТ Р 21.1101-2013 есть Таблица Д.1, оговаривающая учет всех ссылочных стандартов.
Напротив госта по обозначению шероховатости поверхностей стоит прочерк.
Выходит, что так. Можете показывать её при необходимости в деталях КМД, а можете не показывать - как потребует завод-изготовитель металлоконструкций.
Да. СПДС не исключает ЕСКД, а всего лишь является дополнением. Говоря проще, ЕСКД это ГОСТы не для машиностроения, а для всех отраслей. И уже в отдельных отраслях могут быть уточняющие, дополняющие, упрощающие ГОСТы. И если в своей отрасли не нашли описывающего какой-то момент ГОСТ, то всегда смотрите ЕСКД. Многие строители этого не понимают почему-то. В ВУЗах, чтоли, не учат этому?
PS Например, в ЕСКД часто можно встретить предложения "в строительных чертежах допускается...........", "........если иное не оговорено отраслевыми и иными стандартами"
Я почему спрашиваю: проектировщики (строители) оформили проект механизации КМ конструкции по СПДС, показывая на видах чертежей размеры, допуска, шероховатость, сварку "по машиностроительному". Вот и не пойму я, правомерно это или нет.
Спасибо за ответы.
(Golf_stream, как всегда, отжигает своими ответами).
Изменено пользователем Lyxey
Не "по машиностроительному", а по ЕСКД. Читай выше. И, к тому же, надо бы уяснить, что "КМ" и "КМД" - это разные вещи (ну, пусть будут стадии). Чертежи КМД, если серьезно, по идее должны оформляться по всем стандартам ЕСКД. Чтобы ни у кого из изготовителей не возникали вопросы по деталям. Но везде применяют упрощения.
