NX 10 впечатления
lucky_sever
Несовсем понял какая проблема возникла у Вас,но у меня незапускалась панель создания нового файла на старых версиях, десятка работала, для себя я нашел решение:
1. в ugii_env_ug.dat изменил: english на russian
#  Language definition.  This must be done first, as other environment
#  variables may depend on the setting.
#  UGII_LANG is set to the current language, and is used to find
#  the proper interface files.
UGII_LANG=russian
#  UGII_LOCALIZATION_FILES points to the specific path of the translated files
UGII_LOCALIZATION_FILES=${UGII_BASE_DIR}\localization\translations
#  Variables for country customizations.  Currently only used for PRC.
#if $UGII_LANG = "simpl_chinese"
UGII_COUNTRY=prc
UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\simpl_chinese
#endif
#if $UGII_COUNTRY = "prc"
UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\russian
#endif
GEARWIZARD_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\GearWizard
GC_TOOL_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\gc_tools
2. и перебросил все форматы из \Program Files\Siemens\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\english в \Program Files\Siemens\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\russian
После этих монипуляций на NX8.5 & NX9.0 & NX10.0 все три версии заработали.
В системных переменных UGII_LANG=russian
Сделал как вы описали, все заработало и русифицировалось, кроме меню настроек. Не могли бы вы подсказать как русифицировать меню настроек.
Удалил переменную UGII_COUNTRY=prc, интнрфейс стал таким же каким был сразу после установки, но меню осталось на английском.
То ли лыжи не едут, то ли я .... То ли все обсуждения здесь - по паленым пиратским версиям.
На днях с сайта техподдержки SIEMENS скачал дистрибутив NX10. Размер байт в байт, обрывов при скачивании не было. Извлекаю из zip файлы - на UGII.cab выдает ошибку - файл поврежден.
Я второй раз закинул невод (скачал, в смысле) - та же ерунда.
Как вам удалось установить NX10?!
Размер - второстепенен. Контрольные суммы совпадают?
Также с Сименса качал и ставил, полет отличный!
Вернусь к форматкам от @@master712,- всё сделал по инструкции, кроме -  не трогал ugii_env_ug.dat - всё получилось !
Может быть политика безопасности на ПК или в домене портит архив? У меня такое было (хоть и не с NX).
Скачал, установил. Все-таки обрывалось скачивание, но размер показывал всегда байт в байт.
вероятно потому, что место под файл резервируется сразу.
Вебинар «Новые возможности NX10 CAM», который состоится 13 января в 10:00 (Московское время). Продолжительность вебинара – 1 час.
В рамках вебинара будут рассмотрены новые возможности NX10 по подготовке управляющих программ для станков с ЧПУ, верификации и симуляции УП вне станка, интеграция с библиотеками поставщиков режущего инструмента.
Регистрация тут
По глупости пропустил вебинар...) Расскажите пожалуйста, есть ли принципиальные отличия в используемых решателях\моделях турбулентности в Thermal\Flow Simulation? Чего там нового в симуляции есть?
Что-то на офф. сайте ( https://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/nx/10/for-simulation/index.shtml ) из полезной инфы нашел только море употребляющихся слов "быстрее") Так ли?)
Семинар был по CAM, по CAE будет 27.01
Вебинар
 Новые возможности NX10 CAE
Дата 27 января 2015г. Время 10:00 (московское время) Продолжительность 1 час Описание      На вебинаре будут представлены новые возможности NX10 CAE и NX10 Nastran для подготовки расчетных моделей и проведения инженерного анализа.
Вебинар ориентирован на инженеров-расчетчиков и руководителей соответствующих подразделений.
Во время вебинара Вы сможете задать все интересующие вопросы ведущему.
Зарегистрироваться
Привет, коллеги. Сегодня поставил наконец NX10 на работе. Начал ковырять. Обнаружил, что операции DRILL не работают. Выдает традиционную ошибку "нарушение доступа к памяти". При задании геометрии. Пытался задавать и через точки и через окружности. Пробовал операции центровки, сверления, глубокого сверления - везде матерится. У всех так?
Сейчас попробовал - то же самое.
Там вроде проблема в локализации. На английской версии все работает!
Плохо, значит ждать обновления и то наверное не факт.
Да, действительно локализация. Я проверил. На английском работает.
Происки проклятых буржуинов. САНКЦИИ.
Продолжаю тестировать NX10 CAM. Надеюсь сименсы заглядывают на форум.
Итак, в режиме РЕДАКТИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ перемещения отвода, подхода, обхода, отхода, возврата отрисовываются штриховыми линиями, ходя производятся на рабочей подаче.
Постпроцессор выдаёт правильно, т.е. проблема визуализации.
Могу в конце февраля все вопросы передать Чижу О.В. лично в руки, если интересно, то давайте сделаем файл в Google Docs там всё запишем и я отдам.
https://docs.google.com/document/d/1WQdHDPFPZ0h0oU4fKsuRTlqLwXEUnuyIWpyTPE3yLKc/edit?usp=sharing
пробуйте редактировать.
Отличная мысль. Олег В. - спец высшей категории!
Дописал пункт 3 - по поводу глюка постбилдера.
