NX 10 впечатления
lucky_sever
Кто "юзал" релиз?))
После короткого ознакомления успел оценить нововведения и улучшения.
Продукт развивается и это очень радует! :clap_1: Жаль, - не наш продукт.
@@master712
С вашими форматками теперь что-то не то, жаль.
Должно работать, у меня всё  OK!
Коллеги, никто не обратил внимание, что 10-ка не подхватывает шаблоны из папки localization, а также не переносятся атрибуты модели в чертеж. Может где-то в настройках нужно ковыряться? В 9-й таких проблем не было... :sad:
@@master712
Работает, но постоянно сообщение, что указывал выше и интерфейс стал английский и назад ни в какую.
UGII_LANG=russian
@@master712
UGII_LANG=russian
Попробуйте  UGII_LANG=russian изменить на ENGLISH а затем вернуть на russian, должно помочь
Увы, пробовал. Английский не убиваем. Что-то, где-то ваши файлы подменили. Может ещё кто-то попробует и отпишется.
Сообщение исчезло после 30 запусков.
Ну не знаю! Сколько читаю на форумах и не только про проблемы со сменой языка - лично я с таким никогда не сталкивался.
Даже Вчера ставил на WIN10 ENG (не локализованную и не русифицированную) полет отличный, русская как положено! Единственное, только запускалась дольше 9-ки.
P.S. Сбросьте пожалуйста "What's new NX10" тот что идет с дистрибутивом на несколько сотен страниц, а не на сайте сименса, а то на работе заняться нечем...
Я тоже, здесь речь о другом - после установки форматок (http://cccp3d.ru/topic/67132-cherchenie-v-nx-85-po-eskd/?p=618663 ) у меня появилась проблема с языком, стал только английский.
Форматки эти, сделанные уважаемым @@master712, замечательно работали на 8.5 и 9.
Буду дома - попробую...
Попробовал. Закинул файлы в C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\templates
Запустил NX
Создал чертеж
И ни одного сообщения...
У меня у одного папка C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\nxcast ??
Изменено пользователем lucky_sever
Увы, пробовал. Английский не убиваем. Может ещё кто-то попробует и отпишется.
Такая же ерунда. Я писал ранее, что 10-ка не работает с папкой LOCALIZAION, от этого все беды и происходят.
Попробовал. Закинул файлы в C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\templates.
Это не то, чтобы нормально работали эти шаблоны со всеми плюшками, этого недостаточно.
А можно немного подробнее...
Попробовал. Закинул файлы в C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\templates Запустил NX Создал чертеж И ни одного сообщения...
Шаблоны которые кидаются только в templates, это другие. я их пробовал - с языком всё нормально, но цыфирь по периметру чертежа смущает.
А вас нет ?
А вас нет ?
Я заметил! циферки!!)) Сослался на разность версий.
А где те шаблоны которые кидают в LOCALIZAION?
В 10-ке вроде смысле нет в шаблонах с прошлых версий. Там штатный механизм форматок работает как надо.Лучше под 10 сделать форматки на основе родного механизма. Тогда и зоны будут работать как надо.
Поставил! При открытии NX ругался! Пришлось вернуть родной файл ugii_env_ug.dat. Что именно в нем нового прописано?
А какие плюшки не работают?
Выложи пож., попробую свой подменить
ugii_env_ug.dat ненужно перезаписывать для NX10, там нет ничего что напрямую связано с этими форматками, а все остальное можно использовать и под NX10. У меня стоит под Windows8.1 64-bit стоят одновременно NX8.5 NX9 и NX10 и везде работают форматки, только были небольшие проблемы с доступом и безопасностью когда работал под учетной записью майкрософт.
Изменено пользователем master712
