ISO 13050 - pp. 9-13. В аккурат по профилю зубьев шкивов. p.12 - профиль инструментальной рейки. Вопрос снят.
Насчет самоделок. Вместе со стандартными шкивами можно приобрести стандартные же крепления на вал. Достаточно компактные.
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Построил по таблице 5 ISO 13050 формообразующий эскиз.
Вроде получился такой шкив:
IGES: HTD_8M.rar
Форма полученной впадины согласуется с радиусом (2,675), данным в таблице 6 для шкива с 22-мя зубами.
@tmpr, Еще раз спасибо за инфу и подсказки!
@Mitrofanuska:clap_1:
вот что получилось по моим визуальным размерам
С помощью GearTrax, или доработка контура, показанного в 10-м посте ?
С помощью Heart-NC, ... но подбор внутреннего диаметра на заготовке из оргстекла...
Кто подскажет как посчитать редукцию шестерен 22 зуба и  вторая 52 зуба ... шаг 8..под зубчатый ремень...это нужно на   4 ой оси какую цифру прописать в мач 3
Изменено пользователем Mitrofanuska
  • 4 года спустя...
54 минуты назад, Ozzy_72 сказал:
А у кого есть  сам этот  ISO 13050?  можно выложить? Пожалуйста.
https://www.sis.se/api/document/preview/917997/
Огромное спасибо.
В том обрывке из него что я нашёл сам картинка совершенно гадостная и какая-то урезанная таба, по ней что ИМХО странное построилось.  Я лазером резанул профиль, на звёздочку с 90 зубов на котрорую ремень на теже 90 зубов должен был одеться, он в общем и оделся но ка-то со скрипом и явно с проблемами в нюансах профиля.  С нормальным исходником всё проще будет.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
