Сколько примерно стоит пресс-форма для такой детали?
Добрый день! Повсюду "ценовые вилки" успели запутать...
Есть дизайн пластикового корпуса, его форма с габаритами, скажем, 120 мм * 120 мм * 30 мм.
Корпус - какой-нибудь достаточно прочный пластик, работающий при температурах до 60 по Цельсию, например.
Вопросы:
1. Сколько же стоит изготовление пресс-формы для подобного корпуса? Сколько стоит ее разработка? Хотя бы "вилка"... Это 100 т.р.? Это миллион? Триллиард? Кто-то говорит, что это 200 т.р. Кто-то предлагает почти 700 т. р. Где адекватные пределы-то?
2. Сколько стоит проектирование самого корпуса (по дизайну, то есть по модели внешнего вида спроектировать две части корпуса со всеми нюансами)?
В Китае 1 форма может и дешевле 200тыр статься, у нас (на стационарную форму) будет от 300. Если 2 половинки корпуса схожи, можно сделать одну форму ~500тыр. Ещё есть вариант, что у литейщиков есть блок-формы. Они могут (тут уже на каждую половину отдельно) сделать сменные части за ~100-150тыр. Ну, или заказать эти сменные части у других, выпросив у литейщиков размеры для привязок. Разработка формы, как повезет. Кто-то может и за 15тыр взяться. Я бы сказал, что от 20-25. Разработка корпуса зависит от адекватности исходных данных. Если есть все необходимые данные, то это будет совсем дешево (~5тыр, а то и меньше).
PS Все IMHO. Цены НЕ московские
Эх, как дорого...
А где поискать таких литейщиков, у которых "есть готовые блок-формы"? Не знаете?
Если честно, я всегда считал, что стоимость формы определяется лишь непосредственно обработкой на станке самих форм, а все остальное - мелочи в общем масштабе... Но это, видимо, не так?
О каких формах речь?
Стальная? Алюминиевая? Силиконовая?
Какой предполагаемый тираж? 100 штук? 2.000 штук? 300.000 штук?
Так оно и есть. Но, если нет понимания, скажу просто - для получения детали в несколько граммов на ТПА надо соорудить конструкцию в ~20-40 деталей в среднем общей массой от сотни килограммов. Про требуемую партию отливок не зря спросили. Если, как в вопросе, требуется пресс-форма, это обычно от сотни тысяч штук. Под малые партии есть другие технологии.
Звоните по объявлениям, кто отливает пластмассу на заказ, и спрашиваете, есть ли у них такие блок-формы. Если там от 5-6 ТПА на участке, обычно имеют подобное.
Эх, как дорого...
Почему вы так решили? На основе чего, простите?
Если не секрет, то вы видели хотя бы одну прессформу вживую с отливками вашей величины на две крышки корпуса?
П.С. при новой форме от 500 тыс.р.
Если тираж тысячи-десятки тысяч, то можно сделать малотиражную формы, стоимостью около 130т.р.
Это все сильно зависит от того, какое ТЗ вы сможете предоставить и что хотите на выходе. В простейшем случае (причесать под литье ваше 3D) смета от 5-10т.р.
:rolleyes: Смысл тратиться на литьевую форму, когда на рынке корпусов дизайна "гробик"  - аншлаг... :doh:
...А где поискать таких литейщиков, у которых "есть готовые блок-формы"? Не знаете?
Мы такие литейщики и у нас есть готовая блок-форма, остаётся только изготовить формообразующие вставки.
Изготовим сами. Сами же и нальём. Срок изготовления примерно 2 недели (+- 2-3 дня).
Будем за это браться или нет зависит от тиража. Находимся в московской области.
Пишите на почту ray2442@mail.ru.
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо ценник почти такой же
      Аналог датчика от guboa можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
