Как посчитать общую длину разных элементов списка вырезов.
Как посчитать общую длину профиля для закупки, а не отдельных вырезов
Добавлено streamdown: сделать это автоматически или полуавтоматически.
Изменено название темы
@@retro55, Да, без телепатов сложно :g: ...
Вот один из вариантов - Как настроить спецификацию...
Другой вариант - выделить нужные кромки (грани) и нажать "рулетку" (кнопочка такая)...
Ещё другой вариант - построить осевую (можно в эскизе) и опять же "рулетка"...
Не спится. Потелепатирую: он хочет посчитать количество необходимого профиля с учетом технологических обрезков и брака.
Классический случай: мне нужно четыре двутавра длиной по 5 м, но 4х5 != 20, потому что сварные швы на этих заготовках неприемлемы. Приходится покупать четыре шестиметровых балки и отправлять в отходы 4 метровых обрезка.
Собственно, ответ на вопрос: вот так и считайте. Сделайте раскладку и считайте.
Общее количество вырезов из квадратной трубы 40х40х3 около 200, (столько же 60х40х3 ) я буду два дня выделять, чтоб посчитать их общую длину с помощью рулетки. В настройках спецификации я не нашел, как сгруппировать по типу трубы и отобразить общую длину и в Вашей ссылке это не разжовуется.
Как вариант - сохранить таблицу сварных вырезов в Excel и Инструментами Excelя (Фильтры, сортировка, сводные таблицы) всё подсчитать. Там же можно и добавить различные припуски и там же можно вбить формулы для расчета поверхности и (или) для расчета расхода краски... Но это больше "кустарный" способ...
Изменено пользователем he9icbitb
@@retro55, Не понимая сути проблемы - двигаться к решению будем долго :g:
Пока проблема мной понимается так - нужно посчитать общую длину профиля, который куда-то вставляется (может сварные, может просто на земле раскладывают) и нужно его предварительно порезать так, что не промахнуться при сборке :doh:
Посмотрите ещё тут - это из сварных деталей (вообще, может Вам просмотреть весь раздел Сварные детали, там не шипко много и с картинками)
Проблема назвать снабженцу общий метраж трубы  40х40х3, например 207 метров (с запасом), а 60х40х3 150 метров, если есть спроектированная в Солиде сварная конструкция. Резать ничего не надо, это сделают токаря по чертежам Солида (для каждого выреза), после покупки трубы
Изменено пользователем retro55
Ну вот, наконец-то телепат "вышел на работу" :biggrin:
Думаю Вам сюды :g:
Про суммирование ячеек в таблице спецификации (поможет с вашим вопросом):
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/t_tablesDisplaying_the_totoalSum_of_Table_Column_Cells_in_a_Table.htm?id=7d10542e45cd413a9626f06e27c87949#Pg0
А вообще вот то, что вы ищете. Добавлено в 2015ом, лично в деле не видел, так как не пользовался 2015ым:
http://help.solidworks.com/2015/Russian/WhatsNew/t_cut_list_QUANTITY_property.htm?id=666bf2d44777429ab6da2275f35b0053#Pg0
Как-то так.
Всем остальным:
Человек всё вполне точно выразил в одном первом предложении. Если вы не пользуетесь этим функционалом программы, то не стоит умничать без дела. (Дурная привычка некоторых формучан, вы уж без обид).
Изменено пользователем Parazitif
Всем остальным:
Придется переходить на 2015, кстати если у двух вырезов угол обработки 45 градусов, то общая длина профиля для их создания будет чуть короче арифметической суммы их длин (шутка).
Всем остальным:
от всех остальных: вы предлагаете отвечать в темах только тем кто знает? Может вообще только дипломированным заходить? А остальные пускай во флейме трутся. И лишь читают что тут пишут профессионалы.
послесловие: если бы все нажимали только положенные кнопки в solidwors, то не было бы стольких тем. Не надо указывать форумчанам, какие знания они хотят получить. Без обид
Почему вам не подошёл вариант с суммированием в таблице? Соритровать, добавить строку, выбрать ячейку, уравнение, сумма, указать диапазон протягиванием, как в Excel)
Ну что вы гнушаетесь? Я просто заметил, что здесь очень часто любят прикопатся к совершенно пустым вещам. Заслуг некоторых из таких форумчан это никак не преуменьшает.
Не стоит торопиться с переходом, вполне возможно, что в свойстве "Общая длина" разработчики просто засунули ту же функцию суммирования, которую вы можете прописать в ячейке таблицы сами. Вы ведь своими глазами прекрасно видите, какие профили одинаковы, а потому можете, как в примере, создать новый столбец с уравнением (количество*длина), а затем в отдельной строке просуммировать данные ячейки по принципу Еxcel, как указано в справке и повторено streamdown.
Просто одинаковые углы подрезки, насколько я проверял, всё равно не учитываются, а длины задаются по максимальной длине профиля. Но уточню, в 2014ом и 2015ом не работал, чтобы это проверить. А так вы, конечно, верно заметили этот нюанс.
 Сделал проект, посчитал сколько стоит, нет дорого, выбросил несколько вырезов уже проект подешевел, но не такой крепкий. Опять залазить в спецификацию и формулу писать уже в другую ячейку, затем заказчик выдвинул дополнительные требования и каждый раз надо переписывать эту формулу. А сортировать по типу трубы у меня вообще не получилось. А вообще было бы не плохо поставить столбец с ценами и сразу окончательная сумма.
Ну тогда быть может вы и правы, и вам стоит надеяться на то, что данную функцию прописали как надо и она вас полностью устроит. Но пока озвученный способ быстрее, чем считать тоже самое вручную. (моё мнение)
@@retro55, Спасибо Вам! На ночь глядя подняли настроение! :smile:
Добавить столбец, связать со свойством элемента списка вырезов DESCRIPTON
@@retro55, только на 9 сообщении попался ответ, остальное - гадания. В следующий раз закрою тему, пока не напишете нормально заголовок и вопрос.
К стати, вот неплохая видяшка по "сварным конструкциям" (исходник тута)
Показано от нуля и до чертежа (с созданием таблицы)...
ПС
Извиняюсь что почти не в тему, но есть вопросик почти по теме...
В старых версиях солида была очень удобная опция создания сварных швов (шов, как отдельная деталька), а в последних версиях её заменили каким-то сварочным путем (полосатый - который и на чертеж-то не отображается, только отдельной опцией, которая к модели не привязана)...
Может (то старое) куда-нить засунули (и нужно только достатьего) или вообще выкинули???
Обновляю список вырезов, создаю спецификацию с номерацией и подробным списком, клацаю на самом правом столбце правой кнопкой, вставляю столбец справа, выбираю свойство списка вырезов, description,
Затем клацаю правой кнопкой на этом столбце выбираю сортировка. выбираю сортировать по этому столбцу, хоть по возрастанию, хоть по убыванию в таблице ничего не меняется. Пытаюсь отсортировать по другим столбцам сварной детали все равно ничего не меняется. Не верите - проверьте. По длине тоже не сортируется. Если сварную деталь вставить в сборку и там не сортируется . Если из сборки сделать чертеж и там не сортируется. (2014) Понял создавать надо не спецификацию, а список вырезов сварного изделия.
