Какая CAM система лучше всего подходит при работе с SolidWorks
Вот что Surfcam открывает (не сочтите за рекламу)
Солид тоже много в какие форматы передаёт напрямую и в WF4 тоже, только всё равно часто начинается "У МЕНЯ НЕ ОТСЕКАЕТ".
Не сочтите за критику, но аналогичную "простыню" (с минимальными различиями) я наблюдал и наблюдаю в 90% современных систем, как CAD, так и CAM.
И хорошо, если система откроет подсунутый ей файл в "вражеском формате". А то ведь бывают такие фокусы, когда для работы с определенным форматом файлов нужна отдельная лицензия.
Вы вообще не понимаете что Вам говорят? Вам говорят не об экспорте, а о прямом импорте в САМ.
Если не умеете работать сами, не умеете требовать качественных моделей от заказчика, то вам не поможет НИЧЕГО.
Да и чего там отсекать в САМ? Если чего и надо, то не отсекать, а добавлять.
Это Вы не понимаете, что я понимаю. :cool:
Не знаю чего там у них не отсекает. Шума бывает много, а толку мало.
То, что для самого себя "понимаете" Вы, кроме Вас не понимает никто. Но этого Вы не понимаете.
Поэтому и флейм ради флейма...
Нет, я понимаю, что меня понимают, что я понимаю и это понимают все. :drinks_drunk:
Я со своими конструкторами бодался на эту тему,выяснили,что это проблема настройки Солида. Обычно то,что не отсекается,просто удаляется одним движением. Или через парасолид,там все идеально.
То есть если передать в WF4 формат парасолид, то там будет всё ОК? :g:  И всё решение проблемы?
У нас заказчики обычно степ присылают.
У SolidCam есть свой CAD до ужаса примитивный, но вполне работоспособный. Да вы не мучайтесь, скачайте 30-х дневку бесплатную прямо с сайта. Только когда качать будете выбирайте версию не привязанную ни к SW ни к Inventor.
У SolidCam НЕТ НИКАКОГО CAD. В прошлом веке (да, именно так) был Base Modeller, который давно прекратил свое существование. SolidCAM существует как прилада для Inventor или SW
Это хрень полная. Вот втяну я в ПМ напрямую модель, а потом в модели поменяю литейный уклон или радиус и что дальше?
Если не знаете - расскажу: заново импортировать модель. Нет параметрических связей. Такие дела состоят почти со всеми САМ.
Сергей, Вам под SW подойдут SolidCAM, CamWorks, Delcam for SW и вроде все.
И при этом нужно ещё будет покупать сам SW на каждое место чэпэушника.
Вы ценник узнайте на 5-ти осевой пост и на его отработку. А если ещё и на несколько станков разных, так вам такую цену выставят...
некоторое время назад, за 5-ти осевой для HH под WF-4, попросили 500000р   :smile:
Так просить то можно до бесконечности.
Че-т перегиб какой-то... Обычный ценник - 400-500 евро за одну управляемую ось, плюс если необходима непрерывная обработка в 4 или 5 осях, цена умножается на 1.5.
Это полностью готовый? С бисплайнами, спиралями и прочим?
Да это сильно упрощенный FeatureCAM встроенный в SW. Надо что то более серьёзное.
Вариант - использовать общую систему для всего.
Такой вопрос: вы умеете работать в CAM модулях так же хорошо, как и сейчас в Solidworks?
Исходя из чего вы судите о "хорошести" CAM модулей?
Такой вопрос: вы умеете работать в CAM модулях так же хорошо, как и сейчас в Solidworks? Исходя из чего вы судите о "хорошести" CAM модулей?
Вы можете опровергнуть моё утверждение?
Когда то работал в PowerMill.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
