Создание и редактирование станка в MasterCAM
Jevgenijs
19 минут назад, zloyuri сказал:
xml нет.
Печалька.
Это было бы слишком щедро!
xml самому можно сделать главное нормальная модель станка и желательно с исходником а не только STL чтоб можно было если надо поправить узлы !
  • 3 месяца спустя...
В 06.10.2017 в 10:10, lexa345 сказал:
может кто объяснит как добавить станок с этой сборки ( интересует SL30) в МастерКам. Буду очень благодарен!
3 часа назад, drin сказал:
Токарный - никак, только купить лицензию mill-turn и соответственно постпроцессор к нему...(по отзывам там более-менее всё работает)
В общем симуляция машинная в мастеркам в "по умолчанию" - годная только для презентаций (лично моё мнение)
15 минут назад, lexa345 сказал:
У мастеркама тот же самый модуль машинной симуляции как и у солидкам, схема станков и порочии моменты такие же точно, если правильно прописать и определить все узлы   на колизии то в принципе годный симулятор, конечно не Vericut и прочие похожие  симуляторы но все же !
13 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Маленькое но - в мастеркам нет возможности добавить дерево для токарки(точнее ни кулачков , ни адапторов) всё печально. Да и в солидкам и в мастеркам одинаково, но идеология осуществления (внедрения MW) в самом CAM разная. В мастеркам он даже в референтные точки станка не выезжает (только при использовании external post - но это ещё много в пост дописывается и выводится не nci, а cl /sim/ bin) . Заметил что и препроцессор на питоне для управления доп. осями в симуляции одинаковые , но инфы как и за что отвечает не где не нашёл, а пользователи solidcam которым я задавал вопрос по нему так и не ответили , есть ли у вас в справке его описание...
Изменено пользователем lexa345
1 минуту назад, lexa345 сказал:
Хммм! Этого я не знал :dntknw: пологая что если модули одинаковые то разница только в интерфейсе ! Спасибо за инфу!
Думаю подобное можно осуществить и в solidcam - вывод G кода в симуляции - это external post(как работает частично описано в справке по MW), но как у вас это делается я не знаю.
господа подскажите как импортировать станок в MC , копирую папку со станком в MachSim но в самом мастеркаме при настройках симуляции только стандартные отображаються
В 11.06.2018 в 11:31, AntonANTON сказал:
Не правильно указан путь(не туда или не то копировали) или нету xml файла станка, вариантов мало.
В 13.06.2018 в 17:37, lexa345 сказал:
все разобрался) надо было в общие документы кидать
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток господа!!! Сегодня установил SolidCam 2016 SP3. Как положено, кинул в корень рус.файлы а SolidCam установился дефолтный, на Англ :((((((
Может Русский язык как то там надо еще подгружать????
 Заранее благодарю за помощь!!!!!
8 минут назад, Alex18091979 сказал:
Вы темой ошиблись
  • 5 недель спустя...
Добрый день!
Хотел бы попросить у кого нибудь помощи, на работе хочу пройти в отдел по фрезерным станкам с ЧПУ и для этого дали тестовое задание.
Так как я сейчас сам работаю технологом Станков плазменной и газовой резки с ЧПУ, я не силен в фрезерных станках.
Помогите плиз, есть дикое желание научиться работать с Фрезерными станками по металлу.
В общем прикреплю деталь.
Суть задания такова.
1.Составить список технологических операций
2.Способ крепления для каждой операции
3.Инструменты и параметры обработки для каждой операции
Материал: сталь нержавеющая, размер ø2.75” x 19 mm.
Станки:
Токарный станок с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ 3 осевой
Фрезерный станок с ЧПУ 5 осевой
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
