Создание и редактирование станка в MasterCAM
Jevgenijs
Доброго времени суток инженеры программисты, наладчики и любителт ЧПУ
У меня такой вопрос, кто то пробовал редактировать или загружать свой станок в MasterCAM, интересуте как это сделать.
Может у кого то есть станки для MasterCAM что идут не в комплекте с программой.
А то стандартные не совсем по габаритам проходят )))
Изменено пользователем Jevgenijs
будем разбираться, уверен что то получиться ) спасибо Алексей
Станки походят и от других САМ систем на ModuleWorks
Может завалялась у кого-нибудь модель на DMU 200P (на оф. сайте mastercam видел рисунок с таким станком)
lexa345отличный подарок к наступающим праздникам !!! Спасибо Вам большое
совершенно случайно в сети нашел видео как создается станок в SolidCAM. По такому же (почти) принципу можно создать станок и в MasterCAM
https://www.youtube.com/watch?v=OXmKXG8l1xA#t=10
  • 1 год спустя...
lexa345, отличный подарок к наступающим праздникам !!! Спасибо Вам большое
Присоединяюсь! Огромное спасибо! :clap_1:
  • 6 месяцев спустя...
P.S. станки так же можно выдёргивать из файлов презентаций ModuleWorks , при запуске презентации рабочие файлы распаковываются в скрытые папки, путь которых прописан во 2-ом окне
Изменено пользователем lexa345
В 12/5/2016 в 21:23, zloyuri сказал:
А токарно-фрезерные есть?
ну таки нет?
В 05.12.2016 в 22:23, zloyuri сказал:
Хорошая ветка.
Только те что на облаке , несколько mazak и fanuc
Для удобства просмотра stl можете скачать STLView
  • 9 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
В ‎06‎.‎10‎.‎2017 в 10:10, lexa345 сказал:
xml нет.
Печалька.
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
