Jevgenijs
Создание и редактирование станка в MasterCAM
Доброго времени суток инженеры программисты, наладчики и любителт ЧПУ
У меня такой вопрос, кто то пробовал редактировать или загружать свой станок в MasterCAM, интересуте как это сделать.
Может у кого то есть станки для MasterCAM что идут не в комплекте с программой.
А то стандартные не совсем по габаритам проходят )))
Изменено пользователем Jevgenijs
11 пользователю понравилось это
Поделиться сообщением
Алексей
Спасибо большое!
будем разбираться, уверен что то получиться ) спасибо Алексей
Станки походят и от других САМ систем на ModuleWorks
Может завалялась у кого-нибудь модель на DMU 200P (на оф. сайте mastercam видел рисунок с таким станком)
lexa345отличный подарок к наступающим праздникам !!! Спасибо Вам большое
совершенно случайно в сети нашел видео как создается станок в SolidCAM. По такому же (почти) принципу можно создать станок и в MasterCAM
https://www.youtube.com/watch?v=OXmKXG8l1xA#t=10
lexa345, отличный подарок к наступающим праздникам !!! Спасибо Вам большое
Присоединяюсь! Огромное спасибо! :clap_1:
Изменено пользователем Frezer_PU
ОГООО) СПАСИБИЩЕ ВАМ;)!!!
Спасибо камрад .
P.S. станки так же можно выдёргивать из файлов презентаций ModuleWorks , при запуске презентации рабочие файлы распаковываются в скрытые папки, путь которых прописан во 2-ом окне
Изменено пользователем lexa345
5 пользователям понравилось это
2 пользователям понравилось это
В 12/5/2016 в 21:23, zloyuri сказал:
А токарно-фрезерные есть?
ну таки нет?
В 05.12.2016 в 22:23, zloyuri сказал:
Хорошая ветка.
Только те что на облаке , несколько mazak и fanuc
Для удобства просмотра stl можете скачать STLView
У кого есть такой станок?
UMC-750
MiRu
UMC-750.rar
3 пользователям понравилось это
Несколько собранных станков для machsim + модель   HAAS UMC 750
6 пользователям понравилось это
19 минут назад, zloyuri сказал:
xml нет.
Печалька.
Это было бы слишком щедро!
xml самому можно сделать главное нормальная модель станка и желательно с исходником а не только STL чтоб можно было если надо поправить узлы !
В 06.10.2017 в 10:10, lexa345 сказал:
может кто объяснит как добавить станок с этой сборки ( интересует SL30) в МастерКам. Буду очень благодарен!
3 часа назад, drin сказал:
Токарный - никак, только купить лицензию mill-turn и соответственно постпроцессор к нему...(по отзывам там более-менее всё работает)
В общем симуляция машинная в мастеркам в "по умолчанию" - годная только для презентаций (лично моё мнение)
ID: 24   Опубликовано: (изменено)
15 минут назад, lexa345 сказал:
У мастеркама тот же самый модуль машинной симуляции как и у солидкам, схема станков и порочии моменты такие же точно, если правильно прописать и определить все узлы   на колизии то в принципе годный симулятор, конечно не Vericut и прочие похожие  симуляторы но все же !
ID: 25   Опубликовано: (изменено)
13 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Маленькое но - в мастеркам нет возможности добавить дерево для токарки(точнее ни кулачков , ни адапторов) всё печально. Да и в солидкам и в мастеркам одинаково, но идеология осуществления (внедрения MW) в самом CAM разная. В мастеркам он даже в референтные точки станка не выезжает (только при использовании external post - но это ещё много в пост дописывается и выводится не nci, а cl /sim/ bin) . Заметил что и препроцессор на питоне для управления доп. осями в симуляции одинаковые , но инфы как и за что отвечает не где не нашёл, а пользователи solidcam которым я задавал вопрос по нему так и не ответили , есть ли у вас в справке его описание...
1 минуту назад, lexa345 сказал:
Хммм! Этого я не знал :dntknw: пологая что если модули одинаковые то разница только в интерфейсе ! Спасибо за инфу!
Думаю подобное можно осуществить и в solidcam - вывод G кода в симуляции - это external post(как работает частично описано в справке по MW), но как у вас это делается я не знаю.
господа подскажите как импортировать станок в MC , копирую папку со станком в MachSim но в самом мастеркаме при настройках симуляции только стандартные отображаються
В 11.06.2018 в 11:31, AntonANTON сказал:
Не правильно указан путь(не туда или не то копировали) или нету xml файла станка, вариантов мало.
В 13.06.2018 в 17:37, lexa345 сказал:
все разобрался) надо было в общие документы кидать
privet vsem c Canada
hotel sprosit yesli yest files for horizontal cnc I
have mori NHX 4000/5000
thank you guys
электроник нц 31 кто подскажет большое человеческое спасибо
Доброго времени суток, у кого есть 16к20 стл?????
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
