Суммарный периметр (длина контура развертки) листовой детали и вырезов.
Привет собратья.
Возник такой вопрос - есть ли возможность определить суммарную длину всего контура детали? Вывести объем детали, массу, площадь поверхности - не проблема, все делается через обычные атрибуты. Но вот атрибута с длиной контура развертки я что-то никак не могу найти. Нужно мне это для расчетов ориентировочной стоимости детали. Если для стоимости покраски проблем с вычислением площади детали нет, то вот с лазерной резкой никак не могу справится. Стоит у меня Solid Edge ST7, все устраивает, работаю в "ежах" давно и все очень удобно, но вот с расчетами стоимости детали пока все грустно. Все нужные для расчета атрибуты сумел вытащить в Exсel, кроме этой злополучной длины. Даже не могу найти где это просто посмотреть.
Заранее извиняюсь если такой вопрос уже был, честно поискал тут ответа, но не нашел...
Буду очень благодарен, если вы поделитесь со мной своими соображениями по данному вопросу.
Вроде бы нет такого штатного инструмента. Нужно искать макро или писать самому.
http://fsapr2000.ru/topic/25619-massovye-kharakteristiki-i-uravneniia/
вот здесь есть формула через объем и площадь поверхности. Пост #11.
Очень жаль. Я вот тоже рылся и не нашел, хотя задача то не столь и сложна. Макрос я написать наверное не сумею, уровень знаний в создании макросов не тот. 5 лет работал в "Ежике", ST7 очень нравится своей наконец доведенной до ума синхронной технологией, но очень плохо что нет модуля типа Costing в SolidWorks. Хотел сам этот расчет в Excel реализовать, но чую придется отказываться от "ежика" и переходить на SolidWorks. Уж очень нужен этот тип расчетов, так как считать на "коленке" уже не успеваем...
А вот это уже интересно. Ежик в принципе способен достать показания площади поверхности и объема. Попробовал формулу на простейшей фигуре пластины с отверстием. Формула дает около 1% погрешности при использовании данных из физических свойств детали. Еще бы научиться вытаскивать автоматом количество врезок (вырезов и отверстий), но это это уже мечты. Спасибо за идею.
Изменено пользователем DeadSky
В solid edge не работал, но почему-то уверен, что в нем не может не быть таокй возможности. В Pro\E к примеру, есть возможность измерять длины кривых (анализ такой есть), и там, если подряд выбрать несколько кривых (и прямых:), он покажет их суммарную длину... Поэтому я очень сомневаюсь, что в вашей системе такой возможности нет.
В том весь парадокс ситуации и заключается, но это наверное потому, что Siemens четко разграничивает свои продукты по назначению. Периметр детали в принципе нужен не конструктору, а технологу для расчетов. А вот если хотите технологическую подготовку просчитывать ставьте Teamcenter, NX или что-то подобное. У меня только такое объяснение отсутствия возможности вывода данного параметра.
Если нет такой возможности в детали, то, может быть, можно через чертёж? Сделать чертёж развёртки и замерить длину всех линий сразу. Если ёж не может и это сделать, то чертёж можно передать в любую систему, которая это умеет. Всяко быстрее, чем осваивать Солид.
В чертеже то не проблема. Есть инструмент Total Length. Вопрос в том что эту длину потом невозможно вытащить, и она не ассоциативна.
Если я правильно понял, то это можно сделать только начиная с ST7. Там есть новая опция кумулятивного измерения. Это измерение потом можно добавить в таблицу переменных и вытащить куда угодно. При изменении модели будет обновляться развертка и измеренный контур естественно.
attachicon.gifSolid Edge ST7 - Обычная листовая деталь - Листовая деталь4_2014-11-07_15-52-28.png
Если я вас правильно понял это каждую новую деталь так обмерять придется и переменные присваивать значению этого измерения. Это весьма солидные затраты по времени если деталей много и геометрия их сложна. Однако спасибо за идею.
  • 8 лет спустя...
"Длинна контуров развертки" = ( "SW-Площадь поверхности" - 2 * "SW-Развернутая масса" * "SW-Объем" / "SW-Масса" / "Толщина" ) / "Толщина"
05.05.2023 в 22:27, Andrey 39 сказал:
Развёрнутая масса и масса - это физически одно и то же. Потому что при гибке масса никуда не теряется и не добавляется. Количество стёртого о пуансон и матрицу материала пренебрежимо мало.
Получается что масса в формуле сокращается.
Объём, делённый на толщину, даёт площадь развёртки.
Площадь поверхности минус две площади развёртки равно площадь торцевой части листового тела.
Площадь торцевой части делится на толщину - получается длина торцевой части, то есть длина контура развёртки. Вроде как логично.
Короче, масса в этой формуле лишняя.
Конечно, если вы мне докажете, что в нашей вселенной другие законы... или что ваш солидворкс считает, что там массы разные и вы именно это пытаетесь компенсировать...
Кстати, с солидворксом вы веткой промахнулись) В Solid Edge переменные иначе называются.
Изменено пользователем Udav817
Приветствую! По массам, у меня  в SW 2019 SW-Развернутая масса и SW- Масса отличаются, как с этим бороться не озадачивался просто в свойствах выбираю SW-Развернутая масса, но вопрос актуальный, если есть соображения, поделитесь!
2 минуты назад, Andrey 39 сказал:
в SW 2019 SW-
Что, опять?
10.05.2023 в 07:58, Udav817 сказал:
12.05.2023 в 19:09, Andrey 39 сказал:
Да вы видимо даже не озадачивались проверить, какая из них - настоящая.
12.05.2023 в 19:12, Ветерок сказал:
Что, опять?
ну не доходит до человека, что солидворкс и солидэдж - это не просто разный КАД, но ещё и разработчик разный. Человек видит "Солид" и всё. Стереотип прямой извилины ведёт его на единственный проторённый путь. :biggrin:
    • wega7777
      Для вывода сообщений надо вроде вот это ещё прописывать
      а что такое индексная ось? Индексный патрон видел, ось нет
      Вот несколько первых попавшихся из Байду: https://www.douyin.com/note/7320915691958242601 https://www.sk1z.com/43666.html И с Тао: https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=746850326860&ns=1&spm=a21n57.1.item.13.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=772777046275&ns=1&spm=a21n57.1.item.5.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=768561496901&ns=1&spm=a21n57.1.item.8.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=777857103087&ns=1&spm=a21n57.1.item.9.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=771205901264&ns=1&spm=a21n57.1.item.12.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=752188950698&ns=1&spm=a21n57.1.item.11.5e1c523cLucFBa
    • SAPRonOff
      Та фиг их знает, может он задачу Турты решает (облачный кибертехнолог :) ) - понашдепал пользовательских операций, а они автоматически техпроцесс написали с выдачей маршрутной карты…
      меня терзает смутное сомнение, что ему (Онизуке)не нужен никакой внутренний эскиз. Он хочет просто набор операций, чтобы потом для них определить элементы
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
