Изгиб консольной балки при растяжении
BlackWolf
Здравствуйте!
 Столкнулся со следующией проблемой: при анализе НДС консольно закрепленной балки круглого переменного сечения под действием растягивающей нагрузки в Creo Simulate обнаруживается смещенние балки не только в направлении вектора силы, но и в перпенидикулярную к нему сторону (т.е. конец балки уводит в сторону от оси нагрузки). Балка закреплялась консольно - фиксировалась торцевая плоскость с одной строны; нагрузка - сосредоточенная сила, приложенная к противоположной торцовой стороне; материал - сталь ( E = 200 ГПа).
 Мне, честно говоря, такое поведение не понятно. Такое проявляется если тело является солидом, если использовать модель "Балка" (2D-расчетная схема), этот эффект отсутствует...
Картинка для примера (размеры в мм)
Может гравитацию случайно задали? Или материал анизотропный)
Без детального описания задачи, сетки итп это угадывание мелодии с двух нот.
А когда тебе в универе задачи по сопромату давали, ты тоже отказывлся их решать, потому что "...Без детального описания задачи, сетки итп это угадывание мелодии с двух нот..."
Если нечего по делу написать, то и не высовывайся..
Честно говоря, не понятно, что послужило поводом к агрессии. То, что я попросил добавить информации, чтобы я мог помочь Вам найти ответ на вопрос?
Заметьте, что кроме модуля упругости стали и схемы закрепления больше никаких данных о задаче в вопросе не содержится.
"У меня не получается построить деталь. Она зеленая".
ЗЫ и я надеялся угадать с двух нот с гравитацией)
Вопрос закрыт. Анализ сходимости показал высокий процент ошибки по смещениям в указанных направлениях (около 35%). После ручной перестройки сетки проблема решилась.
