Предупреждения в .lst файле
Bastion
При постпроцессировании в lst файле выдает предупреждение
-576      2 ***WARNING***
+                            SELECT G CODE OUTSIDE LIMITS - DEFAULT ASSUMED
при этом сам код вреде-бы генерируется. Не подскажите, что значит эта ошибка, и чем она чревата если запустить код на станке?
Это может быть связано с тем что при выводе команды G присвоены значения выходящие за пределы определенные в настройках для G.
Например у Вас настроен формат для G как 2.0, а Вы пытаетесь вывести G128 например.
Проверьте в FIL команды POSTN/OUT.
G код будет создаваться, но с предупреждением.
Скажите главное - G код будет создаваться корректный?, то есть его можно на станок отправлять? или постпроц обрежет выходящие за пределы цифры - т.е. вместо 128, будет выдаваться 28?
Сделайте пожалуйста при выводе на пост так как показано на рисунке и файлик lst еще раз вышлите,
на том уже почти готовый код выводит, и не видно процесса обработки CL файла.
Сделал как Вы написали. Посмотрите пожалуйста.
op010.rar
Попробуйте в посте в FIL редакторе вставить
$$ *        S E T (G55...G59)   S E C T I O N         *
$$ REUSED SYSTEM FIL IN UNCMILL.F00
CIMFIL/ON,SET     $$ CATCH  THE COMMANDS
  SETV=POSTF(7,4)     $$ GET THE 4TH CL WORD
  SETT=POSTF(6,4)     $$ GET THE 4TH CL WORD TYPE
  IF(SETT.EQ.0.AND.SETV.EQ.(ICODEF(OFSETL)))THEN
    OFSVAL=POSTF(7,5)    $$ GET THE OFFSET VALUE
    OFTYP=POSTF(6,5)    $$ GET THE WORD TYPE
    IF(OFTYP.EQ.1)THEN
       SELECT/OFSVAL    $$ OUTPUT THE OFFSET
    ELSE
     IF(OFSVAL.EQ.(ICODEF(OFF)))THEN
$$       SELECT/53     $$ OUTPUT THE CANCEL OFFSET !!!!!
$$       SEQNO/OFF           $$ FOR OUTPUT TO SEPARATE BLOCK
$$       INSERT/'$'          $$ FOR OUTPUT TO SEPARATE BLOCK
$$       SEQNO/ON            $$ FOR OUTPUT TO SEPARATE BLOCK
     ELSE
       PTC=POSTF(13)    $$ EXECUTE THE CURRENT CL RECORD
     ENDIF
    ENDIF
  ELSE
    IF(OFTYP.EQ.1)THEN
    ELSE
     ELSE
     ENDIF
    ENDIF
  ELSE
Хорошо, но пожалуйста объясните, что делает это процедура с CL Data. Я пока только начал изучать FIL и не могу точно предсказать результат данной процедуры.
И, насколько я понял, программа получилась корректной - проверил вручную - вроде бы координаты правильные (для контура с коррекцией). И после этого еще раз вывести и отправить лист-файл?
кстати, написать
CIMFIL/OFF
или вставить точно как у вас?
... и заканчивается на ELSE - так и должно быть?
Изменено пользователем Bastion
Поправил
    IF(OFTYP.EQ.1)THEN
    ELSE
     ELSE
     ENDIF
    ENDIF
  ELSE
  ENDIF
CIMFIL/OFF
Хорошо, я вставлю, но все-таки пожалуйста напишите, что делает эта процедура и как она связана с ошибками в lst-файле.
путем анализа lst-файл выяснил, что ошибка появляется после команды OFSTNO/0
что удивительно, в руководстве V61_FIL_CD_Manual и V61_GPost_CD_Manual оператор (или переменная) OFSTNO не описывается, хотя это номер системы координат.
и  оператора SET в лист файле я не нашел. Пожалуйста, поясните - что все это значит.
Идет обработка слова SET
CIMFIL/ON,SET
Зачитываются заданные с этим словом значения
После чего в IF обрабатываются эти значения
Когда в записи есть OFF ничего не выводится
тут закомментировано иначе идет просто выполнение.
     ELSE
     ENDIF
Еще после постпроцессирования в рабочей папке создается файл с расширением acl вот этот файл и проходит через постпроцессор.
Благодарю Вас, предупреждения больше не выдает. Геометрическая и другая информация не изменились.  Насколько я понял предупреждение было связано с записью OFSTNO/0 , а данная процедура просто исключает эту запись из обработки?
Скажите пожалуйста - что такое acl файл, как его создать и какой-же все-таки файл прогоняется через постпроцессор - лист, ацл или вообще никакой не файл, а напрямую информация из Крео?
Так как модуль GPOST не является разработкой PTC  а поставляется по лицензионному соглащению AUSTINNC , то при постпроцессировании созданный Pro/E обработкой ncl-файл переводится в универсвльный APT файл и уже далее строки этого файла интерпретатором переводятся в файл управляющей программы Листинг перекодировки находится в lst-файле. В отличии от например NX, данные из CREO напрямую не берутся.
Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, как управлять этим "переводом"? Всегда думал, что в G-POST идёт ncl-файл, а сейчас понадобилось сделать пост под новое оборудование и упёрся в эту проблему. Оказалось, что не NCL, а ACL идёт на вход в постпроцессор. А при переводе NCL --> ACL в коде появляются ненужные команды. Не могу понять, где происходит перевод - внутри ProE при отправке файла в G-POST или внутри G-POST, после того как ProE отправил туда NCL?
Делаю обработку с 3D-коррекцией. Думал, будет всё просто: CIMFIL/ON для MODE / 3DCOMP, ON и включить вывод вектора коррекции в последующих блоках, но фиг там:
NCL-файл:
$$* Pro/CLfile Version 3.0 - F000
$$-> MFGNO / MFG0003
PARTNO / MFG0003
$$-> FEATNO / 324
MACHIN / UNCX01, 38
$$-> CUTCOM_GEOMETRY_TYPE / OUTPUT_ON_CENTER
UNITS / MM
PPRINT / PART NAME : MFG0003
PPRINT / DATE TIME : 09-MAR-15 10:42:16
PPRINT / OPERATION NAME : OP010
PPRINT / NC SEQUENCE NAME : SURF_3X_3DCOMP
PPRINT / SEQUENCE TYPE : CUT LINE MILLING
PPRINT / SPINDLE SPEED : 5000.000000 RPM [CW]
PPRINT / CUT FEEDRATE & UNITS : 1200.000000 MMPM
PPRINT / PLUNGE FEEDRATE & UNITS : N/A
LOADTL / 6
$$-> CUTTER / 10.000000
$$-> CSYS / 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000
MODE / 3DCOMP, ON
SPINDL / RPM, 5000.000000, CLW
FEDRAT / 10000.000000, MMPM
GOTO / 49.6422681739, 60.7471241229, 30.0000000000, $
0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000, $
-0.0715463652, 0.0000000000, 0.9974372750
GOTO / 49.6422681739, 60.7471241229, -5.1858326215, $
FEDRAT / 1200.000000, MMPM
GOTO / 49.6422681739, 60.7471241229, -7.1858326215, $
после перевода в ACL имею вот что:
PARTNO / MFG0003
REMARK * PRO/CLFILE VERSION 3.0 - F000
REMARK -> MFGNO / MFG0003
REMARK -> FEATNO / 324
REMARK MACHID=MACHIN / UNCX01, 38
REMARK -> CUTCOM_GEOMETRY_TYPE / OUTPUT_ON_CENTER
UNITS / MM
PPRINT / DATE TIME : 09-MAR-15 10:41:32
LOADTL / 6
REMARK -> CUTTER / 10.000000
CAMERA/ 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
REMARK MODE/3DCOMP,ON..... ??????????????
MULTAX/ON   .............?????????????????
CUTCOM/XYZ,0.0000000000,0.0000000000,1.0000000000,$
-0.0715463652,0.0000000000,0.9974372750
GOTO/49.6422681739,60.7471241229,30.0000000000,$
GOTO/49.6422681739,60.7471241229,-5.1858326215,$
GOTO/49.6422681739,60.7471241229,-7.1858326215,$
откуда берется MULTAX, который мне тут не нужен? и почему  нужная команда 3DCOMP оказывается закомментированной REMARK'ом ? :confused_1:  это можно как-то изменить?
Включение 3D в Proe(CREO) добавляет в перемещение GOTO еще и  вектор нормали поверхности. Если нужно обработать REMARK создайте соответствующую секцию. REMARK это комментарий но в отличие от PPRINT не выводимый в программу, поэтому обрабатывается текстовыми функциями.
Пример применения 3D коррекции
Прое выдает NCL файл, на основании его GPOST формирует ACL файл, который и обрабатывается постом.
В нем присутствуют дополнительные команды.
Команда MULTAX присутствует при наличии вектором (чаще всего для 4-х или 5-х обработке).
Команда 3DCOMP переводится в ремарк, которые могут быть обработаны в FIL или пропущены.
Сама коррекция включается в CIMFIL/ON,CUTCOM
REDEF/ON
$$ Support for 3D COMP.
$$ PRo/NC Output is
$$ CUTCOM/3DCOMP,ON
$$ GOTO / x,y,z,i,j,k,l,m,n
$$ GPOST converts to internal format
$$ CUTCOM/XYZ,i,j,k,l,m,n
$$ GOTO / x,y,z
$$ Addresses
A=1;B=2;C=3;D=4;E=5;F=6;G=7;H=8;I=9;J=10;K=11;L=12;M=13;N=14
O=15;P=16;Q=17;R=18;S=19;T=20;U=21;V=22;W=23;X=24;Y=25;Z=26
OKCOMP=0 $$ To detect comp value
IVECT=0 $$ NX value of 3D comp.
JVECT=0 $$ NY value of 3D comp.
KVECT=0 $$ NZ value of 3D comp.
CIMFIL/ON,CUTCOM
ARG1=POSTF(7,4)
IF (ARG1.EQ.ICODEF(XYZ)) THEN
$$ This is 3D compensation move
  IVECT=POSTF(7,8)
  JVECT=POSTF(7,9)
  KVECT=POSTF(7,10)
$$  INSERT/'I=',IVECT,'J=',JVECT,'K=',KVECT,'$'
  OKCOMP=1
ENDIF
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,GOTO
DMY=POSTF(20) $$ save record
$$ Check if 3D Comp.
  IF (OKCOMP.EQ.1) THEN
    POSTN/OUT,U,IVECT,V,JVECT,W,KVECT,NEXT
  ENDIF
DMY=POSTF(21) $$ restore record
DMY=POSTF(13) $$ process
CIMFIL/OFF
GARRY, zeppelin, спасибо, что откликнулись! :worthy:
Как вывести вектор - я понимаю. А вот как избавиться от MULTAX в данном случае - не знаю. Хочу, чтобы пост работал для разных видов обработки, поэтому по MULTAX в G-код у меня выводятся доп. команды именно для 5х-обработки (отмена всех поворотов-наклонов, разжим поворотных осей и т.д...).  При 3х-обработке нужно просто добавить 3 координаты вектора нормали, но тут появляется MULTAX и всё портит, вставляя в прогу ненужные кадры. Игнорить MULTAX не вариант, т.к. отвалится 5х-обработка.
Или нужно делать так:
Если нашёлся MULTAX, то дальше проверять нет встречаются ли после него кадры вида CUTCOM/XYZ,i,j,k,l,m,n. Если да, то это никакой не MULTAX, а 3D-коррекция и, значит,  выводить вектор, а если нет - то это 5х и выводить повороты осей? И должен ли ProE в конце 5х-обработки выводить команду MULTAX/OFF ?
Мне кажется, что обрабатывать команду MODE/3DCOMP,ON, которая находится под REMARK'om слегка сложнее, чем если бы она была явно написана в коде.
Пробовал прописывать в файле uncmil.v00 ($$ Gpost Mill System Vocabulary Table) коды для MODE и 3DCOMP, не помогло. (думал, что пост не знает таких кодов и загоняет этот кадр под REMARK)
И еще, подскажите, пожалуйста, что означает кадр в NCL:
$$-> FEATNO / 324
если есть "$$" - я правильно понимаю, что это просто комментарий? 324 - это "ВНУТРЕННИЙ ID констр. элемента", номер фичера данного перехода обработки.
Но!!!!!  если убрать этот кадр из NCL, то при конвертации в ACL - MULTAX не появляетя!!!! Если это всего лишь коммент, то как он может влиять на такие серьёзные изменения кода?
з.ы. Кстати,  :blink:  :blink:  а как тогда отрабатывает CIMFIL/ON, MACHIN, если в ACL MACHIN тоже заносится под ремарк?
Изменено пользователем DJ Astro
з.ы.2
и как понимать вот это в *.lst?
-1176>CUTCOM/XYZ,0,0,1,.058977,-.21646,.974508 -1176 426
***WARNING***
            + INVALID MINOR WORD FOUND WITH CUTCOM, IGNORED
