Замена старых элементов схемы на новые
Суть такова, делаю все свою курсовую, с теоретической частью закончил. Теперь практика...
Подскажите, не могу найти в гугле, везде старые элементы и все. Где можно узнать различные размеры резисторов, транзисторов, реле, стабилитронов, диодов и т.п...
Нужны именно современные элементы чтобы уменьшить размер старого реле напряжения которое срабатывает при изменении напряжения при 0.05...0.1В.
В частности по работе:
Буду признателен если подкинете мыслю как можно уменьшить данное реле.
Вот как сейчас оно выглядит:
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/11/1/9164a6492498d8c5db7a5dcf9db61a37-full.jpg
микросхема-шаг клетки 2.5мм
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/11/1/6fbb1341fbab38593d4bb0397324bef9-full.jpg
схема элементов
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/11/1/aa18a37ec451e4e111ca921a1daafffa-full.jpg
таблица элементов
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/11/1/134d3cc1f2ee5a236847950b11b669ce-full.jpg
Пока все что смог нарыть это подстрочный вертикальный резистор, но без размеров...
Ищу реле которое можно поставить вместо РЭС 15 и все остальные элементы...так же подскажите чем заменить можно лепестки и стоит ли их менять на тот же клемник обычный
Как-то пока так, спасибо если кто-то откликнется)
Изменено пользователем On1xas
Использовать операционный усилитель или компаратор. Смотря что вы подразумеваете под
Маленькие электронные компоненты называются SMD (или SMT) - гуглите по этим словам.
Документацию на современные компоненты я ищу там, где их можно сразу и купить - digikey.com
Например, резисторы http://www.digikey.com/product-search/en/resistors/chip-resistor-surface-mount/65769
или конденсаторы http://www.digikey.com/product-search/en/capacitors/ceramic-capacitors/131083
это обычная электронное реле, которое использовать можно допустим для регулировок температуры воды в том же бассейне только поставить соответсвующий элемент
а так за ссылки спасибо попробую посмотреть там что нибудь
Нужны именно современные элементы ...
:rolleyes: За современной элементной базой идём в инэт лобаз с картинками : http://www.rct.ru/catalog/ Всё для реле ( домофона :bleh: ) в одном месте...)))
Т.е. выходное состояние устройства изменяется при превышении входным сигналом определенного уровня? Это компаратор.
Они бывают разными, возможно, что всю вашу схему можно заменить одной микросхемой компаратора (при условии, что выходной сигнал будет вас удовлетворять по току). Или одна микросхема компаратора и один транзистор (вместо допотопного реле). Или один компаратор и симистор с некоторой обвязкой для управления, если хотите включать-выключать источник переменного тока.
Теперь гуглите как все эти устройства работают и разрабатывайте свое современное устройство.
вот такое подобное я и искал, спасибо большое!
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
