Солнечные панели (пара вопросов) - Спасибо kristeen.
FUjosej
Открыл тему , Спасибо пользователю kristeen за проделанную работу, есть небольшие вопросы.
Можно узнать как вы добавили и привязали эти "солнечные панели", как добавили текстуру ? Как им придать свойства этих материалов. Если можно опишите пожалуйста.
1. Добавление текстуры -- можно найти видео (сам его полностью не смотрел, но вроде то). Именно тут я добавлял decals ("надписи").
2. Свойства материалов нужны только для подсчета массы и для прочностных расчетов. На счет нанокремния я пошутил.
Чтобы сделать в солиде "гибкую" геометрию, нужно чтобы эскизы, на основе которых она строится, изменялись при движении других деталей.
Начните с пружины, потом есть более навороченные примеры. Но если только начали, может показаться сложным.
Но главный вопрос: для чего делается вся эта работа? Для видео к курсовому? Для собственного удовольствия? Или для запуска зонда на Марс?
Анимация по идее не нужна, нужно просто показать объект при открытых крыльях и при закрытых. В дальнейшем нужно добавить механизм ,который в свою очередь будет поднимать крылья.
поднимать крылья
Поднимать? Эта штука обратно на Землю полетит?
Если это не требуют, а исключительно Ваше желание -- то почет. Если осилите, прокачаете "сОлидные" скиллы)
Как эта штука попадет на марс пока не известно, скорее всего она будет в составе космического корабля...
Под крыльями я имею ввиду лепестки которые раскрываются(четыре лепестка) и на них будут солнечные панели.Нужен механизм ,который просто будет раскрывать лепестки и закрывать, вот и все)
Изменено пользователем FUjosej
Я понимаю. Просто обычно на зондах такие штуки, и они только раскрываются. Закрывать их не надо -- они так и остаются раскрытыми на далекой планете. А назад в лучшем случае улетает какая-нибудь микро-чепуха, у которой есть свои батареи, если вообще есть. Аналогично нет механизма складывания солнечных панелей у спутников.
Все, я поумничал)
я понял о чем вы) , в моем случае , все это дело не будет рассматриваться серьезно, соответственно я обдумаю все не анализируя глубоко и научно) Спасибо за помощь.
А можно узнать как легко сделать анимацию закрытия и открытия лепестков, просто задать начало первого фрейма в открытом и потом последний фрейм в закрытом и он по идее должен выполнить ,так? И имеет ли значение привязан ли лепесток (сопряжен) к основному телу или же при анимиции это все игнорируется?
Да.
Не игнорируется. Привязку, которая мешает движению, погасить в сборке или уже в самой анимации.
