Оценка герметичности
TeresaTheSmile
Доброго времени суток, товарищи! Кто нибудь пробовал в ANSYS WB делать оценку герметичности? (в частности герметичности заклепочного соединения)
Можно попробовать смоделировать два листа внахлест с несколькими заклепками с преднатягом и контактом. Для начала приложить давление и посмотреть, насколько раскроется стык. Для оценки этого может хватить.
В дальнейшем подумать, как реализовать проникновение давления внутрь стыка, где контактное давление меньше гидростатического. В technology demonstation guide ансисовском есть пример с уплотнением.
Keywords: fluid pressure penetration
А куда давление приложено? :wink:
В общих чертах: на первом этапе сравнивать контактное давление, формирующееся в процессе "заклепывания", с давлением в жидкости. И  потом прикладывать нагрузки, раскрывающие стык, если имеются, - следить за изменением контактного давления.
Ну дык с одной стороны панели.
Виноват, не приложил картинку, возникшую перед третьим глазом)
Тогда отдельные вопросы к закреплению, о котором можно судить, только ознакомившись с задачей, наверно.
Кстати, герметичность с уплотнениями (gasket) довольно подробно разобрана в последних версиях курса по нелинейностям (вдруг не читали :smile: ).
Так разве потеря герметичности не может наступить раньше того момента, как нарушиться сплошность контакта в стыке?
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
