Проблемы точности позиционионирования
liqvidator
Здраствуйте, коллеги.
Прошу посодействовать в решении возникшей проблемы.
Проблема: Токарный станок с ЧПУ Fanuc 0i Mate-TD (прямолинейная станина) по разному позиционируется на ускоренных и рабочих подачах. Не реагирует на компенсацию люфта. По паспортным данным станка - точность позиционирования Х=+-0,010мм, по Z =+-0.015мм.
Описание: Направляющие скольжения. Расположения револьверной головки - справа спереди. По Х - имеется клин, по Z - прижимные планки. Параметры 1850 и 1851 = 0. Позиционирование проверял по программе: отход и возврат в исходную точку. Итог замеров по Z +-0.012мм. по X +-0.015мм.
Действия:
1. Измерение люфта делал по программе: перемещение от точки и возврат обратно. На рабочих подачах (от 100м/до 2000 мм/мин) X=+15мкм, на ускоренных F0,F25,F50,F100 X=+-2мкм. Попытка изменить параметр 1851 ни к чему не привели. Значения те же. Регулировку клина делал нагрузка на ось была 40%, клин доставал визуально осмотрен дефектов нет, настроен на 15-22% нагрузки на холостом ходу. Но ничего не повлияло. При управлении маховичком выявлен люфт 15 мкм (3 щелчка по 0.010мм). Забито в люфт, но результат тот же.
2. По Z были ослаблены планки и слегка подтянуты. Нагрузка была 50%. Результат нагрузка 25-33%. Позиционирование +-1мкм. В люфтах 0 стоят. Если даже что-то туда ставишь всё равно тоже самое показывает.
3. Проточена лесенка: D1-D4 (d1 - ближе к шпинделю, d4- на конце заготовки) без задней бабки.
Итог: D1>D2 разница 25 мкм, D2<D3 разница 15 мкм, D3=D4 разница 2 мкм.
Вопрос:
Тянуть клин по Х дальше?
Почему не отрабатывает 1850 и 1851?
PS: Шпиндель выставлялся по оправке (потребовались планки 0,6мм)
станок какой?в паспорте точность посмотрите
сколько нулей после точки на мониторе?
какие числа вводили в бэкфлеш?
Если меряете часовым индикатором 0,01 то для него точность приемлемая
ваши замеры 0.015 ни о чём не говорят
Параметры люфта 1851,1852.
надо проверять всю жёсткость станка в комплексе,а не только клин тянуть
протачивать надо только с нажимом
Вывод:опытный специалист нужен..........
На системах 0i-D, прекрасно отрабатывается устранение люфтов. Надо проверить, взведен ли параметр разрешения Backlash Acceleration (см. пар.2003 #5), а то можно до ишачьей пасхи устанавливать величину компенсации люфта, с отключенной отработкой динамики.
  • 4 недели спустя...
Спасибо agering. Всё заработало. Еще были изменены параметры ускорения/замедления (не помню точно какие), было 64 поставил 200 стало в пределах 3 мкм позиционироваться что на ускоренной что на рабочей.
