Перчатки термоусаживаемые
Мужики, кто-нибудь делал пресс-формы на такие шляпы перчатки? На фото они уже (еще) в растянутом виде, потом они термоусаживаются на кабели, а из-под пресс-формы они выглядят поуже (заготовки для растяжки), типа как преформы для раздувки бутылок. Интересует любая информация (чертежи, тип литниковой системы, точки впрыска и пр.)
Такие тонкостенные детали - явно ГКС. Смотрите внимательнее, точки впрыска должны быть хорошо видны.
На фото стенки тонкие, потому что это уже после растяжки. А из-под пресс-формы стенки толще (3-5 мм). Материал типа ПЭ.
    • streamdown
