Нейронные сети: разработка, программирование, реализация на ПЛИС, FPGA, нейропроцессорах
Предлагаются услуги по разработке, обучению, программированию искусственных нейронных сетей на данных заказчика. Консультации заказчика по особенностям нейросетей и реализации на них различных задач. Разработка микропрограмм и программирование FPGA, ПЛИС и нейропроцессоров.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, начал писать диплом по схожему направлению, хотел бы проконсультироваться у Вас, какой литературой полезно воспользоваться
Так же хотел узнать, какие ПЛИС вы используете: ксилинк или альтера
1.Саймон Хайкин "Нейронные сети. Полный курс."
2. Оба и еще другие.
Спасибо за ответ!
А есть ли у Вас предпочтения по ПЛИС? Какие всё-таки лучше подходят?
Глупо иметь предпочтения и предубеждения! Не сотвори себе кумира!
Нейросети - это оптимизация во всём, в т.ч.  и в реализации. Если нет смысла стрелять из пушки по воробьям, я и не стреляю!
Но ведь предпочтения могут быть вызваны какими-либо плюсами той или иной платформы
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
