Настройка смены инструментов (и другого) через G-Post
Bastion
Коллеги, подскажите можно ли через встроенной в Creo редактор постпроцессоров (он называется G-Post, верно?) реализовать вместо стандартной процедуры смены инструментов ( через М6) смену инструментов по следующей схеме:
Т1М12 - инструмент 1 ставим из шпинделя в инструментальный магазин
Т2М18 - берем инструмент 2 из магазина и ставим его в шпиндель
М15 - разориентация шпинделя (необходимо для начала работы)
Если можно, то подскажите где копать, просто в стандартном интерфейсе редактора постпроцессоров я вроде бы разобрался (как выбирать кинематическую схему, кое-что даже редактировал под свои станки), но вот этого не нашел.
Читай здесь весь пост.
 http://cccp3d.ru/topic/57314-nuzhen-post/#entry502254
Спасибо. Теперь остается только выяснить, как брать номер инструмента, который нужно поставить в магазин (который перед М12) - это и есть основная сложность
В общем вопрос теперь сводится к следующему: как получить номер инструмента, не того,который прописан в LOADTL, а того который использовался в обработке. Нужен какой-то хитрый макрос... (((
При первом вызове инструмента записывать номер вызываемого инструмента в переменную, при следующей смене использовать переменную для возврата инструмента в магазин, после чего присваиваем переменной новый номер инструмента... Я бы сделал как-то так...)
Изменено пользователем terrybla
ну да, это понятно, только давно я программировал, ох давно ))) буду ковыряться,
спасибо за помощь.
подскажите тогда функцию, которая моет вывести значение переменной в nc файл. Если что - выкладываю свой код:
$$ *        L O A D T L     S e c t i o n s           *
CIMFIL/ON,LOADTL
  DMY=POSTF(20)   $$ save current CL record
ITOOL = 0 $$пытаюсь определить переменную, в которую буду записывать инструмент, который нужно убирать
INSERT/'G0G49G53Z0.','$'
INSERT/'G0G53X0.Y0.','$'
INSERT/'T','ITOOL','(НОМЕР УБИРАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА)','M12','$'  $$ по идее должно работать, но не работает.
ITOOL=POSTF(7,4) $$ присваиваю переменной номер текущего инструмента
  DMY = POSTF(21)$$ RELOAD SAVED CL RECORD TO CURRENT
  DMY = POSTF(13)$$ EXECUTE THE CURRENT CL RECORD
CIMFIL/OFF
выводит:
N11G0G49G53Z0.
N12G0G53X0.Y0.
N13TITOOL(НОМЕР УБИРАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА)M12
INSERT/'T',ITOOL,'(НОМЕР УБИРАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА)','M12','$'
А  ITOOL = 0,   надо  в начале постпроцессора задавать, там где все переменные обозначаются, а то он постоянно  0  будет...
$$ *  G l o b a l   V a r i a b l e   S e c t i o n   *
   REDEF/ON                     $$ ALLOW VARAIBLES TO BE REDEFINED
  LTSW = 0 $$ DEFAULT LOADTL SWITCH
  CNT = 0 $$ DEFAULT COUNTER
$$ THE FOLLOWING VARIABLES ARE DEFINED FOR USE WITH THE
$$ POSTN/ AND REPEAT/ COMMANDS.  THE USE SINGLE LETTER
$$ VARIABLES ANY WHERE ELSE IN FIL WILL REDEFINE THEM
   A=1  ; B=2  ; C=3  ; D=4  ; E=5  ; F=6  ; G=7  ; H=8
   I=9  ; J=10 ; K=11 ; L=12 ; M=13 ; N=14 ; O=15 ; P=16
   Q=17 ; R=18 ; S=19 ; T=20 ; U=21 ; V=22 ; W=23 ;X=24
   Y=25 ; Z=26
$$ For tool list
RESERV/TLLST,100       $$ Tool List Data Statements, Default 100
MXTLS=0                 $$ Max number of tools
ITOOL=0
Было задано, все равно не работает.
решил так:
CIMFIL/ON,LOADTL
LASTTL = POSTF ( 1, 3, 0496 ) $$ Get the last tool
POSTN/OUT,20,lasttl,13,12 $$OUTPUT lasttlM12
  DMY = POSTF(21) $$ RELOAD SAVED CL RECORD TO CURRENT
    DMY = POSTF(13) $$ EXECUTE THE CURRENT CL RECORD
CIMFIL/OFF
работает.
Было бы неплохо, выкладывать работающие FIL процедуры в отдельной теме, как думаете?
В предыдущем варианте возможно нужно было так -
INSERT/(TEXT/'T',ITOOL,'(НОМЕР УБИРАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА)','M12','$')
Спасибо, попробую и так.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
