сверление пересекающихся отверстий
имеем  отв  диаметром 3 мм  , необходимо  просверлить  пересекающееся   отв диаметром 4 , оси совпадают
сверло  твердосплавное , дорогое , стремно
есть  вероятность  залома ?
Вопрос не совсем понятен: вы гарантию получить от коллег хотите, что вероятности залома нет и не ломанет?
Ну а по делу: есть практика глубокого сверления при пересечении отверстий, вроде совершенно стандартная операция, не вы первый.
заинтриговал, блин, чертежик плис.
не совсем понятно что такое пересекающиеся отверстия, но при этом ОСИ СОВПАДАЮТ?
прям даже интересно стало: я тупой, или пьяный?
ну и несколько наводящих вопросов - материал детали, состояние поставки.
А зачем такое дорогое твердосплавное сверло берешь? Бери дешевле из HSS, что деталь закаленная? Какой материал детали, твердость, глубина сверления, пересекаются отв. под углом 90 градусов или каким нибудь другим? Проясни ситуацию, а лучше чертеж или эскиз наконец в тему закинь.
Включаю телепатию - оси не совпадают, а просто лежат в одной плоскости. И угол много меньше 90 градусов. В таких случаях обычно резьба не доходит до пересечения. Поэтому как минимум по резьбе надо пересмотреть конструкцию. А по сверлению нет проблем. Умеючи и осторожно. И да, как сказали, отв-е большего диаметра сверлится первым.
1. Очень желательно начинать со сверла большего размера.
2. Нужно сбрасывать подачу при пересечении готового отверстия. Т.е. сброс подачи начинается ОТ выхода сверла в уже имеющееся отверстие ДО полного входа сверла в металл (т.е. охват  сверла металлом по всему диаметру).
Подача сбрасывается до минимально-допустимой для данного типа сверла. Смотря под каким углом, в каком материале, каким диаметром, на какой глубине... Но слишком маленькую тоже плохо поскольку будет неправильное образование стружки.
Писать такие программы не очень удобно, но альтернатива одна - можно крутить корректор подач ручками. Тоже не здорово, поэтому лучше повозится.
Bully,
c телепатией повнимательнее!  :smile:
 Да ладно, если никому не вредит (кроме моего самомнения по интуиции), почему бы и не попользоваться? ) Вдруг угадал и совет помог?
совпадают на плоскости
сверлить только диам 4.2 после диам 3 , таковы условия обработки
твердый сплав  потому что твердость и много
да подачу сбросил до 1/4
для т,с, , пожалй. лучше большее в меньшее
Да... Русский не родной, как говорят. "Совпадают" означает полностью идентичны (одно повторяет другое). А вы говорите "пересекаются".
великому лингвисту Bully посвящается
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.
совпадать
одинаковый, подобный, соответствовать; сходиться, соглашаться, оказываться одинаковым, перекрещиваться, совмещаться, соприкасаться, падать. Ant. расходиться
Вы билли мехобработкой  владеете как и родным Вашим языком , нада понимать ?
 Я не пойму, мне памятник ставят или в землю закапывают?  :biggrin:
А если серьезно, то "совпадает" означает "совпадает". Совпадающие линии по определению не пересекаются.
Не знаю кто такой билли (опять подводит недружелюбие к орфографии?), а я скромно полагаю, что в мех. обработке кое что понимаю вследствие 14-летнего опыта работы. Если советы не нравятся, то нечего и спрашивать. Откланиваюсь...
Ps Не знаю, откуда ссылка, но вот это "немного" смущает.
совпадать
..............................., падать.
Можно посмотреть в словаре Даля, Ожегова, Ушакова
по теме  ,извините
отв диам 3   длиной 50мм  ,
из-за стружкообразования  его низзя   сверлить вторым т.к S800 F400   и не ниже  по G81
и углы заточки этих  сверел около 175 град . первыми будут в контакт входить кончики перьев
короче  , на диам 4 S 4000 F100 и с песней
Так уж и нельзя? :g: Не пробовали?
А я согласен с Bully. Ведь ничего невозможно понять с описания проблемы. Совпадают значит полностью совпадают, а не на плоскости (кстати, совпадение на плоскости не отменяет возможность полного совпадения, тогда сверление малым сверлом можно вообще отменить. Это логика) или ещё где, а всё остальное называется пересечением. Рисунка нет, твёрдости нет, глубин и углов нет.
IBV, но у ТС только одни эмоции из разряда "твердость и много" никак не могут приветствоваться в ответах. Сколько в граммах? ©
П.С. иначе в магазине будут надписи вместо цен: "много", "бедным низзя", "короче для первых, а не для вторых". И при этом ещё продавцы будут учить, что неправильно спрашивать "сколько в граммах?".
добавлю еще.
все учили геометрию в школе.
оси совпадают - это тождественно равны.
совпадают на плоскости - нету такого словосочетания.
ЛЕЖАТ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ.
вопщем чтобы говорить - учи матчасть.
не можешь говорить - чертеж.
а то как в анекдоте.
глянешь направо - нуйорштваюмать, глянешь на лево - нунигуясебе...
-ой,.. красота-то какая...
  • 9 месяцев спустя...
Коллеги, а как ГАРАНТИРОВАННО избежать наличия неубранных "донышек" в пересекающихся отверстиях малого диаметра (от 0,5 до 5...6мм) и при радиальном пересечении, и при соосном расположении...? Как бы хочется на 100% избавиться от таких дефектов :)
Эти донышки появляются, как я заметил, на вязких материалах при подсаженом сверле. Точить сверлышки. Не хочешь точить, добавь слесарный инструмент- типа сферической фрезы на 220 градусов (или т-образной фрезы с обратной фаской 30-45 градусов)
