приглашаем на работу Наладчика станков с ЧПУ (переезд по Росси)
Сарапульский лесозавод
Наладчик станков ЧПУ (переезд по Росси)
Обязанности:
Программирование и наладка станков с ЧПУ.
Разработка технологического процесса изготовления детали по заданному чертежу (любой сложности)‚ составление УП, как непосредственно по чертежу на стойку, так и в САПР
Написание программ, наладка, и запуск станка в работу.
Создание конструкторской документации.
Оборудование:
Biesse Rover с программами NC 1000 и BIESSE WORKS
Пантограф ЧПУ с программой PowerMILL ( 3D резьба по дереву )
Требования:
Знание станков с ЧПУ,знание компьютеров, умение работы в системах CAD разработка векторных и 3D моделей резьбы.
Условия:
Работа в г. Сарапул в Удмуртской Республике (рядом с Ижевском)
Зарплата обсуждается индивидуально, в зависимости от опыта и квалификации.
Иногородним жилье оплачивается.
Обязанности:
Оборудование:
Требования:
Условия:
SKYRLСАБАКАMAIL.RU
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
