Помощь в построении. Исследование движения.
tyutyunnyk.iury
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу подсказки у Вас, при выполнении раз по раз сталкиваюсь с новыми и новыми проблемами.
В чем суть: нужно разработать элеваторный стеллаж (фото патента будет в прикрепленном файле). Мною было прорисовано, правда упрощенно пара колес (в реалии это должны быть звездочки, на которые будет навешена цепь), на цепь в свою очередь навешены рычаги, и т.д...... долго объяснять по фото думаю все поймете)))).
С прорисовкой деталей было покончено, собрал все в кучу, надо посмотреть как все это дело будет работать. Захожу в исследование движения, выбираю двигатель - диск, выставляю обороты, вкл. анализ. и на этом все.... все очень коряво.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема????
Была мысль что диаметра диска маловато, дабы рычаги адекватно двигались по радиусу, увеличил диаметр - все так и осталось.
С загрузкой файлов возникают проблемы... сборка и анимация прикреплена на файлообменник. http://rghost.ru/58711639
Тем кто откликнуться заранее очень благодарен.
@tyutyunnyk.iury Да....задачка.
IMHO покопать в сторону Path Mate и Path Motor соответственно. Цепеобразные вещи - тот еще гемор. Но на ютубе есть примеры, которые могут помочь.
Были темы - Цепная передача, Как начертить цепь? и др...
Насколько они подойдут для данной темы - не знаю...
Что касаемо туюба - да там есть много разных видяшек по цепным передачам, есть и пошаговое создание...
