Вопрос по контролю минимальных перемещений траектории
Alex2014
Уважаемые форумчане, прошу совета. Очень актуальна проблема с контролем управляющей программы. По теме; - разрабатываю управляющие программы в NX6 для обработки штампов.  Недавно при обработке произошел зарез. Штамп в брак, фреза в труху. При разборках установлено что один из кадров программы задает перемешение на 0,1 мкм, в то время как станок ИР-800 по своим характеристикам не может воспроизвести перемещение менее 2 мкм. Понимаю что такое может произойти в одном случае из тысячи но как то не спокойно после этого отдавать программы на станок. Поскажите пожалуйста методы контроля минимальных перемещений траектории инструмента в управляющей программе. Может быть какие то программы существуют. Мне советовали CIMCO EDIT, но я не нашел к сожалению такой функции в этой программе. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Как вы описали, выглядит как особенность/косяк конкретной стойки/станка. А что делал станок в вашем случае, куда поехал и насколько?
Я даже не скажу сходу, как это можно 100%!!! учесть в САПР. Это скорее задача для постпроцессора, заложить ограничение такое туда, думаю, возможно.
Вообще в постпроцессоре можно проверку сделать, перед каждым перемещением рассчитать разность корня квадратного из суммы квадратов текущих координат и корня квадратного из суммы квадратов предыдущих координат. Если их разность будет меньше 0,002мм то прервать вывод и выдать ошибку. В принципе можно пойти и дальше, при выполнении указанного условия не выводить данное перемещение, а перейти к выводу следующего перемещения. Можно сделать и обратную процедуру - линеаризацию, это немного сложнее уже
Чтобы после нулевого перемещения получился зарез и фреза в труху - это странно. А вы сами, лично этот косячный кусок УП прогоняли? Может наладчик или оператор куда-нибудь "скакнули", а не станок? Просто, я первый раз про такую проблему слышу. Ну, а если, действительно, стойка только через 2 микрона координаты ест, я бы просто в посте сделал бы проверку третьего знака после запятой на чётность. Если третий знак нечётный, то делаем из него чётный и отрабатываем перемещения. Или vise versa.
Какие-то заумные советы.. В постпроцессоре задайте resolution хоть в 0.5 мм - и выдавать будет с дискретностью в 0.5, и уж точно 0.0002 никак не вылезет.
Огромное всем спасибо за советы! Не зря мне советовали обратиться за помощью на этот сайт. Завтра выйду на работу и распечатаю здесь фрагмент управляющей программы. Честно говоря в настройки постпроцессора пытался залезть но он не позволяет сохранить изменения. Видимо придется искать хорошего программиста. Я всего-лишь технолог. А выявил сбой на одном станке на котором остался модуль графической прорисовки (на остальных станках этот модуль после модернизации был удален в целях увеличения памяти стойки станка.) Так вот, проверка на компьютере траектории показывает перемещения фрезы по заданной конфигурации, а на станке графическая прорисовка выявила круговое перемещение по большому радиусу через тело штампа. Поэтому на подаче 120мм/мин на глубине около 50 мм. фреза не выдержала и разлетелась. В общем завтра вставлю сюда фрагмент программы, кому интересно -посмотрите. Еще раз всем спасибо!
Проблема не там, где ищешь. Проблема в выводе G02, G03
После линейного перемещения (которое было проигнорировано станком) шел кадр с круговым перемещением. Операторы I или J задавали круговое перемещение относительно последней точки (которая была проигнорирована) соответственно инструмент двинулся относительно предыдущей точки. С точки зрения программы все безупречно. Стоило только изменить глубину слоя резания в NX, это микроскопическое перемещение исчезло из упр. программы. Просто несколько тысяч кадров визуально не отследишь при всем желании. Завтра принесу с работы фрагмент программы.
В САПР такую проблему не отследить. Как и предполагали, это косяк/проблема стойки. На 100% решается только подгонкой постпроцессора.
Я видел один-единственный раз нечто похожее на Sinumerik840D, но там стойка остановила обработку и выдала ошибку 45081_1019. Какая у вас стойка?
Могу посоветовать настроить Vericut и проверять там. В CAM это не видно, а вот Vericut на раз такое у меня выловил. Стойка Heidenhain была. Но нужен грамотно настроенный файл станка и стойки.
У нас практически все фрезерные станки (ИР-500, ИР-800, VDF-1200) со стойками FANUC. Понимаю что нужно как-то настраивать постпроцессор, но сам лезть боюсь, т.к. не программист а технолог. Постпроцессором пользуемся тем что встроен в NX. Пробовал поменять настройку минимального перемещения, но генератор постпроцессоров не позволяет сохранить измененный пост, а новый писать не хватает знаний. Купить нормальный пост с нашими запросами, руководство жмется, как и Vericut. А программа симмуляции совсем не помешала-бы. На прошлой работе работал с Vericut и NC-Formater, выловил много косяков. но там многокоординатные центры были DMU-60, DMU-125. А на этом месте работы считают что применение таких дорогостоящих программ на простых 3-х координатных станках излишняя трата средств. Ну а отвечать конечно технологу. Ну что-же, буду надеяться что такое случается не часто. Огромное всем спасибо за советы и помощь!!!
Попробую найти Vericut. был опыт работы с ним. Спасибо!
Откройте блокнотом tcl файл своего постпроцессора, найдите переменную mom_kin_machine_resolution (где то вначале файла), поумолчанию она имеет значение 0.001, точнее то самое значение которое видите при открытии постпроцессора в PostBuilder
строка: set mom_kin_machine_resolution 0.001
Замените на нужное значение и сохраните файл
Человек пишет же, что не может сохранить измененный постпроцессор..
Так он при помощи утилиты специальной не может сохранить - при помощи PostBuilder.
А я пишу что можно и блокнотом обычным обойтись для редактирования постпроцессора
Человек пишет же, что не может сохранить измененный постпроцессор....
Скорее всего дело в том, что на всю папку с югом по умолчанию установлены права "только чтение". Попробуйте изменить атрибуты папки и заново сохранить пост.
 Возможно, связано с правами. Если NX сам закрыт, и папка расположения доступна, то проблемы быть не может. Попросите админа открыть доступ или переместить/копировать/заменить из доступного места.
Как то не подумал об этом. Спасибо за совет. Надо попробовать.
Выкладываю тот фрагмент программы с микроскопическим перемещением.
N1930 G3 X-84.2801 Y56.0688 I-6.7992 J33.5041
N1940 X-84.2802 Y56.0689 I13.9312 J-31.2197
N1950 X-84.003 Y83.2924 I-31.2198 J13.9311
N1960 G1 X-84.0029
N1960 G1 X-84.0029
Если такое происходит только на дугах, можно проще поступить. В том же постбилдере ограничить максимальный радиус (тогда таких мест не будет). На прошлой работе на NC210 пришлось до 9999мм ограничить. Но там сама стойка просто отказывалась большой радиус читать.
Просто "иродское" какое-то перемещение.. направление G03 не меняется, а центр дуги по I и J с плюса на минус, да так резко...
И для каких таких целей выводите 4 знака после запятой?
Пришли кадры с 1920 по 1960
С 1910, короче - чтоб было G1 до круговой
N1960 G1 X-84.0029
А стойка Fanuc-0i к сожалению не выдала ошибки. Сегодня экспериментировал с генератором постпроцессоров. попробовал написать пост. Ограничил минимальное перемещение 0,002 мм. Выдал программу. CIMCO Edit прорисовал вроде бы правильную траекторию. Буду пробовать на новом штампе.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
