Торцевая резьба на станке с ЧПУ (архимедова спираль)
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, о возможности нарезания торцевой резьбы на станке с ЧПУ Fanuc.
В частности возможность нарезания рейки для кулачков токарных патронов Ф160, Ф250.
Возможна ли такая обработка принципиально?
Какой цикл? Его описание и пример? Необходимое оснащение (резец)? Спасибо!
Здравствуйте!
У нас делали без циклов - строили 3D модель - а далее программу в CAM системе , делали 2-мя фрезами 3мм -черновая и чистовая.
Спасибо, lexa345
С фрезами ситуация понятная. Но 1К62 режет спираль резцом. Хотелось бы и на ЧПУ не задействовать приводной. Есть цикл Fanucовский G32. По нему резьба бегает и вдоль оси и поперек. Хотелось бы знать о конкретном опыте такого резания
понимаешь в чем штука, если делать торцевым резцом, то надо чтобы у него была обеспечена жесткость либо "пролезаемость" в паз.
а кривизна этого паза меняется в широких пределах (от нуля до...)
поэтому резец такой будет совсем не жесткий.
ведь на резцах для торцевых канавок указывают радиуса минимальный - максимальный для обрабатываемых канавок.
поетому имхо - безопасней приводом
