Столкновение
Dordenis
Всем привет!  У нас имеется такой штамп , как на рисунки где пуансон раздвигает матрицы в нужное положение и в дальнейшем происходит обжим детали.
Как на рисунке.
При проектировании штампов я делал по отдельности сборки верхней половины штампа (с пуансоном) и нижняй ( с матрицами). И в общей сборки между ними делал привязку- "ползун" с ограничение хода пресса.. Скажите пожалуйста: а можно ли в ПроИ мне сделать так, чтобы при соприкосновении пуансона с секторами матрицы, они раздвигались на свое место?  Я нашёл похожее на форуме, ну там написано, что нужно закинуть опцию столкновений, чтобы деталь не пересекала деталь, а двигалась.. Ну так как я работаю только год в ПроИ я от этих опций ещё далек- кто может распишите по подробней как мне осуществить задуманое...
Есть такая опция, и в зависимости от версии программы (?), еще есть закрепления механизма. Но эта возможность сильно нагружает программу, да и не всегда корректна.
Я бы лучше наложил сопряжение кулачка с отрывом, в приложении Механизм.
п.к. Под ПроИ я понимаю ProIntralink - это Начальная ПДМ.  ПроЕ - ProEngineer
Версия WF 5
По памяти не скажу, только в понедельник. WF5 переходная.
В предыдущих версиях было в Режиме Сборки - Утилиты - Настройка сборки - Настройки обнаружения столкновений.
Частичное обнаружение столкновений - указать компоненты. Толкать объекты при столкновении.
Вот толкать объект при столкновении такого нету!  Есть звуковое сопровождение при столкновении ,  после которого тело пересекает тело ну никак не отталкивает...
Спасибо большое! Опция появилась в сборке, только как мне настроить привязки чтобы пуансон толкал сектора и они раздвигались в разные стороны
У них должны быть закрепления механизма допускающие нужные вам движения.
Потом двигать рукой, либо в Приложении Механизм делать анализ движения с наложением приводов.
