Метчик сломался при наладке станка
стружка попала при выходе
и что делать когда спрашивают -кто виноват , на кого списать ?
впервые с таким подходом сталкиваюсь , новая контора
есть ли нормы какие то на допустимые потери инструмета при отработке новой прогаммы , ну и технологии
Спишите на производителя или на технолога. Современный качественный инструмент не должен заминать стружку,- она должна выходить лентой из отверстия вверх, если метчик для глухих, для сквозных- хороший смыв сожью. Все остальное- фуфло.
В конце концов, производитель заявляет режимы резания, если вы их соблюдаете, а проблемы остаются, то виноват производитель. Метчик из тех инструментов, режимы на которые подбирать не из чего. Менять можно только скорость резания. Если она в диапазоне, рекомендуемом производителем, то у вас больше нет поля для маневра.
Изменено пользователем Клиент
стружка вилась
отработало  нормально  20 отв и на 21 накрылся
инструмент качественный   от  сандвика
Значит, качественный инструмент от сандвика отрабатывает только 20 отверстий (сандвик- это бренд,- дорого и не всегда качественно). Или оператор загнул стружку? Или станок что-то не смог отработать. Или материал не тот. Или отверстие подготовлено неправильно. Или смазка не соответствует.
Все это проходили, отрабатывали различных производителей. Остановились на garant (по качеству) и korloy по стали (соотношение с ценой - производительностью). Но это ИМХО. А проблемы в итоге решили ни на кого не списывать, хоть и трудно было с руководством договориться. Один метчик 1000 положенных  отработает, а другой на 20-м застрянет.
Технологии со времен метчиков еще продвинулись в сторону резьбонакаток и резьбофрез. С ними стабильности побольше в порядке перечисления, но последняя проигрывает по скорости обработки. Зато деталь не испортишь.
%уйней не майтесь.
металлорежущий инструмент - идет как МБП.
бухгалтерам скажи - они разберутся дальше.
списывать на кого-то можно инструмент если его украли или привели в негодность ДО выдачи в основное производство.
а чисто технические проблемы решайте с поставщиком инструмента.
Кстати, фрезы по нарезанию резьбы берите-отличная штука. При правильном припуске, съеме и режимах стоят очень долго.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
