проблема с параметрами
fenics555
Доброго Вам здоровья, Господа!
Суть проблемы такова:
1. Имеется данная таблица параметров(см. рис1). Хочется чтобы автоматически вписывались хотя бы "обозначение", совпадающее с именем детали. Так понимаю, что в значение надо вставить какую-нибудь переменную, отвечающую за имя, но увы дальше я не знаю. Кто может подскажет?
Работаю в WF4
Отлично, спасибо, оформляю гравировку, по вашему типу сделал "вставить из параметра"- вставляет нужный диаметр (тоже из уравнения, сам диаметр с другой детали, вводится руками) - и тут сразу пара вопросов:
1- можно ли как-нибудь ограничить кол-во символов после точки (или убрать нули) ...
2- каким способом еще добавить к параметру знак диаметра?
Объясню почему: при изменении пары размеров одной детали в сборке должно все поменяться, в том числе и данная гравировка.
K=itos((d157-floor(d157))*10) /* Дробная часть размера, 1 разряд в текстовом виде
If string_length(K)>0 /* Если К больше 0
Диаметр= itos(floor(d157))+","+K /* Целая часть объединяется с дробной
else
Диаметр= itos(floor(d157)) /* Целая часть
endif
Обозначение=rel_model_name+" n" +Диаметр /* Имя файла модели объединенная со знаком диаметра и значением размера
По поводу знака диаметра, при записи в уравнениях по ПКМ - Символы текста
Изменено пользователем Ruslan
Спасибо Руслан, мысли читаешь.
если так вставить в уравнения- то начинает ругаться, так понимаю из волшебного уравнения- надо в "" заключать.
А волшебное уравнение потому, что к диаметру 1мм прибавляет)))
прибавляет +1 только когда число не целое, при целых числах все норм ))
Это можно учесть, проблема в floor. Нужно менять на ceil
Блин, тут я совсем туг.
А на каком языке формулы?
на математическом :) с комментариями по-русски :)
Не знаю. Скорее всего C#, но набор функций свой. Есть же кнопка вставки функций в уравнениях... А в справке описание.
Все так, но все равно пришлось в 2 строки писать, попадают длинные имена и не умещается.
Еще такой вопрос: при правке одного из параметров приходится регенерировать руками, чтобы все формулы пересчитались и все перерисовалось. Возможно ли как это сделать автоматически, при любой правке?
Блин, косяк то какой, вся сборка правильная, и обработка наделана на все детали, а вот при пересохранении  сборки с новыми именами обработка то не сохранится  :wallbash:
Есть способ реализовать мою задумку (пересохранять вместе со сборкой и обработку, чтоб в дальнейшем изменив пару параметров все сгенерировать вместе)?
В общем, отказался от пересохранения с изменением имен, осталось только решить как параметр одной детали отобразить в параметре другой, точнее имя одной детали в параметрах другой?
Подскажите пожалуйста, а можно сделать параметр, который будет отслеживать путь к файлу?
Нельзя.
Вообще отслеживать файлы - это не задача CAD. Это задача PDM.
А обработка имеет такое же имя как и пересохраняемая сборка? Можно делать шаблоны деталей вместе с обработкой. Можно переименовывать в сессии со всеми связанными файлами в памяти с последующим их сохранением.
Зачем, цель какая?  Можно конечно уравнение добавить, но использовать такие схемы не рационально, да и минусы есть.
Уже разобрался как сделать. Понадобилось также вытащить имя одной детали на оформление гравировки и вставки в чертеж в табличку другой. Ну не могу я всего рассказать, как бы мне этого не хотелось  :smile:
увы, сборка лишь нужна для построения деталей по одной задаваемой. А обработка уже идет не на эту сборку, а сделаны отдельные обработки на каждую деталь. Вот их то и не пересохранить без танцев.
Господа!
Помогите разобраться с форматками. Их происхождение неизвестно, наследие далекого прошлого.
никак не могу догнать как в чертежах вставить массу по умолчанию.
Я не прошу изменить форматки, а указать где рыть, ибо хочется самому разобраться.
WF4 m040
1.rar
В уравнениях модели пишете МАССА = PRO_MP_MASS
В графе штампа форматки &МАССА
Если нужен автоматический пересчет в граммы (меньше 10 г), то немножко сложнее.
p.s.
Ваши форматки мне скачать не удалось.
